因为高度限制, 初步采用磁环绕变压器, 不知道会不会有什么问题, 有没有哪位知道实际批量生产的产品中有这样用的?
后期需要注意些什么?
磁环绕制比较复杂,如果你的产量较大,加工成本较高,而且效率不高,导线容易损伤,存在安全隐患。不知为什么要选择磁环来做变压器。
高度可以用平面变压器啊
安装高度只有25mm, 功率有400W, 其他好象不好解决. (平面空间倒是有的)
手工试做了样机, 成本应该不会差太多, 现在首先担心的是批量的品质保证问题
怎么个固定法?
象电感一样啊, 因为有多个引脚, 更牢固
也不大, OD=38mm
交错正激啊
有没有用磁环制作高频变压器的厂家? 或哪位知道厂家名称?
直观的感觉是, 首先会碰到第1个问题是手工穿线可能会分布性较差, 而且容易破坏绕组绝缘, 长时间后可能会出问题, 怎么克服? 用丝包线之类?
这里有没有有经验的生产厂家? (我们种元件是外购/外包的)
我做过一款两个绕组的变压器,起先全部用高温漆包线,但还是因为漆包线绝缘层被破坏导致的绕组之间的绝缘不良,最后我其中一个绕组用三层绝缘线才把问题解决了。
为什么是其中一个绕组? 成本会增加很多吗?
原因就是漆包线漆层很容易在绕线的时候刮破,导致绝缘性下降,解决方法有两个:要么换线,要么不用磁环。
也有可能是磁环太小(12.7的环),绕制过程中,线与线之间摩擦导致漆层被刮破。总之设计的东西,如果使用的原材料导致对制造者要求过高,最终会导致效率低下,得不偿失。
现在一线工人水平/素质差别很大, 确实在设计上就要考虑: 工人在不太小心的情况下会影响质量的时候怎么样保证品质
而且有时是潜在的, 刚出厂不太明显随时间推移会慢慢暴露的就更麻烦
