关于开关管的电压尖峰问题
本人是对瑞凌WS-200A焊机测绘后自己进行改版实验,在实验的过程中发现开关管的尖峰在空载的时候最大,随着负载(负载电流)的增大开关管的尖峰减小了,问实验室的其他同学都说一般情况下式负载越大开关管的尖峰越大,为什么我的反而减小呢?所用的开关管的型号是24N50E,采用三个并联,所用的缓冲电路是简单的RC缓冲。做实验的过程中,把RC去掉后,仍然是空载尖峰最大,只是尖峰幅值略有减小。根据尖峰产生的原因,一般是开关管关断瞬间由于线路的寄生感因di/dt而产生,那么di是空载的时候是最小的,而负载越大di越大;还有一个因子是dt,对于开关管dt关断时间在负载不同的时候应该相差不大吧。如果这样的话没法解释我的这种情况啊。求大虾们指导。
上图中第一幅是在空载情况下测的,图中黄色(上面)的是驱动,蓝色的是开关管DS电压;第二幅图是在负载电流为42A时所测的驱动(黄色的)及开关管的DS电压。从两幅图明显可以看出,空载的时候尖峰大,负载的时候尖峰小。
上面是去掉开关管的RC吸收电路,所测。第一幅是空载时测的驱动和DS,第二幅是负载为42A时测的驱动和DS。两幅图每个表示的电压值一致,上面没去掉RC所测的两幅图每格表示的电压值也一致。
全部回复(1)
jishi79
没有死区???
