你是说 B那个振荡 是变压器杂散电容太大了吗? 那A点呢?为什么不平呢?
经过变压器的饶法 改进和实验 先传最新 波形,可以看出 B点的 振荡 已经 减轻,但 A点 是怎么形成的 ??请大家 指点一下!
我将LP 加大到 1mH 还是不行。
顶
因该跟 布板 没有关系!
是不是 帖子 太水了,怎么大家都没有人 讨论下啊!这个问题,我一直没有搞清楚!付上传导图,顶上去!
如果是要一個穩定平台那就是LmCr的諧振頻率要非常低才能看起來像是一個平台,現在這個波型看起來LmCr的條件有被破壞(不成立)才會造成電流接續後是增加的,有沒有可能是二次側漏感太大或是其他整流換相不完全所造成。提供參考。
配合你的驅動波就可以了解,如果在那一段時間上下臂都是關閉的,那電路上就沒有主動元件(除SR系統外),所以一切的反應都是L,C,R,D所造成,因為是電流增加原本應該持平的電流(接續後)變成反方向增加,那就可以思考誰是電流需求路徑?這樣也許可以找出原因,當沒有主動零件時線路零件本質可以提供電流只有L,C,提供參考。
思路是这样的,但 电流 为什么会争大,电流去哪里了 不知道噢!等 抓点波形上来 在讨论!
请高人 指点啊
