这是个最小占空比的问题了
意思就是只要保证你的输出电感电流连续,就不会出现你说的情况
4楼回复的是第一楼的波形状况
5楼的电感电流波形确实是CCM或者CRM状态,但不知道楼主这个波形图实在什么状态下抓的波形?
结果好了些?你指的是哪个地方好了些?
电感电流如果断续的话,你会看到电流波形有段时间是0!而不是你5楼的4通道的波形
就是原来负载5A时,我加大输入电压时,原边主开关管端电压就会发生如第一个图中的谐振现象,但是滤波电感加大后就好了,只是在3A时还会有这种情况,我改变了占空比,调大或调小都没什么变化。
你说的电流波形为0,理论上是,但是我的这个波形就是感觉变为负的了,刚开始以为是探头的问题,后来检查也不是,不知道什么原因。
