EMI传导/辐射测试系统主要分为三款:(设备为认证级设备,售出时可提供第三方出具的校准证书)
1 9Khz-30Mhz (主要用电传导测试)
2 9Khz-300Mhz (用于传导测试,灯具30-300M辐射,及家电类产品辐射)
3 9Khz-3000Mhz (用于传导测试,灯具30-300M辐射,家电类产品辐射及频率更高的测试)
以下为9Khz-30Mhz详细数及设备图:
设备详细参数:
本仪器给出的误差均为工作误差,即额定条件下测定的误差。
1.测量频率范围: 9kHz ~ 30MHz
2.频率分辨率: (9kHz ~ 150kHz):30Hz;(150kHz ~ 30MHz):1kHz
3.频率稳定性: 10 -6
4.输入阻抗: 50W
5.驻波系数: 1.3 (RFATT > 10dB)
6. 测试模式: 平均值 准峰值 峰值
7.终端电压测量范围:0dB ~ 120dB(S/N=6dB 1mV=0dB)
8.终端电压测量误差:(在标准工作状态下)≤±2dB
9.场强测量范围: 在终端电压的范围上加天线的衰减系数
10.场强测量误差: ≤±4dB
11.中频衰减: 不小于40dB
12.镜象波道衰减: 不小于35dB
13.整机通频带(-6dB):200Hz,9kHz,120kHz
14.过载系数: 检波前 30dB
检波后直流放大器 ≥ 12dB
15.检波器时间常数:
⑴ 平均值: 充放电时间常数小于1 ms
⑵ 准峰值: 充电时间常数1ms
放电时间常数160ms±10ms
16.表头机械时间常数:160ms±80ms
17.脉冲特性
⑴ 绝对特性:对于频谱密度为0. 316mV•S重复频率为100Hz的脉冲信号,与66dB 有效值的正弦信号的电动势读数误差不得大于±1.5dB 。
⑵ 相对特性:如下表
9kHz ~ 150kHz |
150kHz ~ 30MHz | ||
重复频率(Hz) |
相对输出 |
重复频率 (Hz) |
相对输出 | |
单个脉冲 |
–19±2 |
单个脉冲 |
–23.5±2 | |
1 |
–17±2 |
1 |
–22±2 | |
2 |
–13±2 |
2 |
–20.5±2 | |
5 |
–7.5±1.5. |
5 |
10 |
–4±1 |
10 |
–10±1.5. | |
20 |
20 |
–6.5±1 | |
25 |
0 |
25 |
100 |
3±1 |
100 |
0 | |
1000 |
4±1 |
1000 |
4.5±1 |
18.杂散干扰抑制: 不得小于40dB
19.屏蔽效果: 不得小于60dB
20.寄生信号: 不多于3点,电平小于30dB.
21.电源: 交流220V,50Hz,消耗功率不大于70W
当交流电压变化±10%时,本仪器仍能正常工作
22.扫描方式: 可设定扫描范围、步长、电平门限
23.操作方式: 全自动、手动
24.显示方式: TFT彩液晶显示
25.频标显示: 电平和频率
26.天线校正: 自动
27.输出方式: 1、具有USB接口、可通过移动硬盘或U盘拷贝出测试数据或测试报告、2、软盘存储、
3、打印和输出、
28.软件: 配有数据读取软件
29.接口: USB接口
30.可外配鼠标、键盘和液晶显示器
31.电源: 50Hz 220V
32.仪器的外形尺寸:
33.主机重量: 约
