【原创】电流控制型自动脉宽控制电白
绝对创新:采用34063电源IC可使电路非常简洁,恒功率输出(功率可调)驱动灵活,电路稳定可靠。
34063特性:工作电压3-40V
                    开关频率100HZ-100KHZ
                    占空比约15%-80%(范围适合电白)
                    内部开关管驱动电流达1。5安培,驱动灵活,驱动力强劲,可直接驱动十个大功率三极管。
                    可在直流输入上端电流取样进行过流保护
如果配合555加入混频效果更佳
请大家多指教。34063自动设计软件
全部回复(29)
yitt
坐沙发支持原创
jasonchan
@yitt
坐沙发支持原创
动作挺快的嘛
@jasonchan
动作挺快的嘛
莫笑
数据呢?请教。
yitt
@莫笑
数据呢?请教。[图片]
谁有34063的资料啊
@yitt
谁有34063的资料啊
yitt
@13907889552
[图片]
jasonchan
这个电路还可以简化,过流检测电阻可以不要,
电源和电源线内阻小的情况下可以省掉输入虑波电容,反馈电路还可以省掉两个电阻和三个二极管
那样:整个电路只有九个零件
包括:IC,振荡电容,G极电阻,场管,主变压器,电流反馈变压器,IN4148,小电解电容和一个电位器。
9个零件可以完成一个稳定电白正常工作。
最简模式下零件最少,可靠性较高,且34063很便宜,容易购买。
根据电白的变压器定好振荡电容后JJ的工作频率固定不变,前提是需要经过试验确定适合自己变压器的最佳频率,平时工作,只需要调节电位器来调节输出功率,等经过试验后确定所有元件参数再公布出来,有兴趣的朋友可以试下。
jasonchan
@jasonchan
这个电路还可以简化,过流检测电阻可以不要,电源和电源线内阻小的情况下可以省掉输入虑波电容,反馈电路还可以省掉两个电阻和三个二极管那样:整个电路只有九个零件包括:IC,振荡电容,G极电阻,场管,主变压器,电流反馈变压器,IN4148,小电解电容和一个电位器。9个零件可以完成一个稳定电白正常工作。最简模式下零件最少,可靠性较高,且34063很便宜,容易购买。根据电白的变压器定好振荡电容后JJ的工作频率固定不变,前提是需要经过试验确定适合自己变压器的最佳频率,平时工作,只需要调节电位器来调节输出功率,等经过试验后确定所有元件参数再公布出来,有兴趣的朋友可以试下。
这里有34063频率计算软件和PDF资料,需要的请下。
34063自动设计软件
yitt
@jasonchan
这里有34063频率计算软件和PDF资料,需要的请下。[图片]34063自动设计软件
太好了
jasonchan
这个JJ还有一个优点:它是基于电流控制的,所以它能适用多数水阻区域,假设水阻只有一欧姆,很多JJ前级会损坏,这JJ有点类似于纯机械白金,“恒功率”的特性,哪怕JJ输出短路也不会有问题。我个人认为对于电YU来说关键在于有合适的电流,而不是有合适的电压,同一地方的水阻也会不同,如果一台JJ能够有多档电压输出那么它可以比较好的适应不同水域,但是会需要经常调节电压,这样来就不是很方便,电流调节型JJ几乎可以无视水阻的大小(当然它适应性还是有一定范围的)
@jasonchan
楼主的电流控制型电白驱动我做试验效果很好的.仅是场管代灯试的.电流基本没有什么娈化很稳定,有时间做一个变压器试试.
jasonchan
@13907889552
谢谢捧场,希望你成功。
zhaojiayong
555混频驱动该用什么参数了
jasonchan
@zhaojiayong
555混频驱动该用什么参数了
建议5到20HZ 占空比50%,输出强度由34063控制。
panqi
@jasonchan
建议5到20HZ占空比50%,输出强度由34063控制。
有创意帮顶
spt77
@zhaojiayong
555混频驱动该用什么参数了
鱼鳅猫
@spt77
[图片]
支持新想法
jasonchan
@鱼鳅猫
支持新想法
有谁做了这个电路的JJ呀,出来说说,
我自己没时间做,希望大家做了给个报告。
鱼鳅猫
@jasonchan
有谁做了这个电路的JJ呀,出来说说,我自己没时间做,希望大家做了给个报告。
顶出来,看有没有人做
@鱼鳅猫
顶出来,看有没有人做
路过。。。。。顶出好的电路
@6097145230
路过。。。。。顶出好的电路[图片]
希望有好的效果 ,期待中。。。
ximeng
@中冀金星
希望有好的效果,期待中。。。
期待
大师你电白有做好吗?翻老帖看到你作品了想做个电白玩玩上面混频驱动接5脚可以吗?CT电容打算用0.1uf这样工作频率大概在300HZ左右
怎么样了。对电白非常感兴趣。数据上看是非常好的驱动,。
@天空空天
这个驱动用场管比较好三极管估计够呛。。。我手上只有三极管
retsen
好帖啊,555混频电路谁发一下呀。
hmy123456
2017-11-05 10:28
@retsen
好帖啊,555混频电路谁发一下呀。
34063占空比恒定,做电白不好,初级电流峰值高,效率不高
