12V直接输入,驱动三颗串联的LED,电压11V,电流200mA.
用了升压电路作,觉得不理想,有没有降压大电流的IC呢,没有看到
求LED驱动解决方案
全部回复(32)
推荐ZXLD1350(ZETEX) 可以串联1--7PCS 1W 的LED ,使它的电流完全恒流在350MA ,如果有任何资料的话,可以和我联系!留下你们的联系方式!
MSN: supermen927@hotmail.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145324252.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@markwu
推荐ZXLD1350(ZETEX)可以串联1--7PCS1W的LED,使它的电流完全恒流在350MA,如果有任何资料的话,可以和我联系!留下你们的联系方式!MSN:supermen927@hotmail.com [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145324252.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
ZXLD1350 :FEATURES·
Internal 30V NDMOS switch·
Up to 350mA output current ·
Can drive up to 7 series connected 1Watt LEDs·Brightness control using dc voltage or PWM·
Internal PWM filter·
Optional soft-start·
High efficiency (80% typ)·
Wide input voltage range: 9V to 30V·
Low quiescent current: (100mA typ)·
1mA max shutdown current·
Up to 1MHz switching frequency
@markwu
ZXLD1350:FEATURES· Internal30VNDMOSswitch·Upto350mAoutputcurrent·Candriveupto7seriesconnected1WattLEDs·BrightnesscontrolusingdcvoltageorPWM·InternalPWMfilter·Optionalsoft-start·Highefficiency(80%typ)·Wideinputvoltagerange:9Vto30V·Lowquiescentcurrent:(100mAtyp)·1mAmaxshutdowncurrent·Upto1MHzswitchingfrequency
有无输出电流可调的?期待中…… 《350MA
@markwu
还有没有关于ZXLD1350 的具体一点的资料,发给我,lbmxy@tom.com
@marduk
电阻分压或者容阻分压即可解决,用IC估计也不一定能够找到,你的输入输出很奇怪
那个,稳定电压输入不是最重要的,要控制LED随环境变化而产生的辉度变化,所以要用IC,或许您认为也可以不用?
输入12V,,希望直接驱动LED,也就是不需要变压的过程,DC-DC只做控制电流作用,最好不用电感以节省面积.
200MA的电流是指好几串LED合并的,比如一串10mA,10串.
降压IC驱动的颗数太少
升压电感又体积太大,烦哉.
附件为LED的规格书1145513184.pdf
降压IC驱动的颗数太少
升压电感又体积太大,烦哉.
@markwu
我们公司现在正需求这种IC,能提供资料给我么?最好是WORD和PDF文档的都要,个人邮箱地址:li3zi4@163.com
@小飞熊
那个,稳定电压输入不是最重要的,要控制LED随环境变化而产生的辉度变化,所以要用IC,或许您认为也可以不用?输入12V,,希望直接驱动LED,也就是不需要变压的过程,DC-DC只做控制电流作用,最好不用电感以节省面积.200MA的电流是指好几串LED合并的,比如一串10mA,10串.降压IC驱动的颗数太少升压电感又体积太大,烦哉.附件为LED的规格书1145513184.pdf
可以为您提供一棵降压IC,是BUCK,象目前这样的开关电源芯片电感是肯定要用的,主要是电感大小的问题,
给你推荐的这棵IC的PWM频率是500K HZ,电感可以用几UH就可以了,
LED要要求恒流输出,这样子的话你串联一个取样电阻去控制IC的反馈角FB可以实现电流的恒定.
这个是AOZ1014的参数,您可以参考一下,
可以探讨探讨:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
可以探讨探讨:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
@no-admin
可以为您提供一棵降压IC,是BUCK,象目前这样的开关电源芯片电感是肯定要用的,主要是电感大小的问题,给你推荐的这棵IC的PWM频率是500KHZ,电感可以用几UH就可以了,LED要要求恒流输出,这样子的话你串联一个取样电阻去控制IC的反馈角FB可以实现电流的恒定.这个是AOZ1014的参数,您可以参考一下,可以探讨探讨:1.Vin=4.5v-16v2.Vout=0.8v-16V3.Iout=5A4.工作频率:固定500KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合32M内阻PMOS
老兄,可以给我发个AOZ1014的资料吗?小弟谢了!
我的邮箱:dyg20522@para-nj.com.cn
@markwu
我对ZXLD1350感兴趣,不知能否给一份资料给我! herenqiu@126.com
QQ:317338994
QQ:317338994
@dygz0522
老兄,可以给我发个AOZ1014的资料吗?小弟谢了!我的邮箱:dyg20522@para-nj.com.cn
您好,在华东,华中的请与我联系!ZXLD1350可以满足您的需要.同时我可以为您提供ZETEX和SUPERTEX的恒流IC和成功的方案!
ColinZhou (SH) 周祥林
Alltek Technology Corp
Room 1201,jinhang Building,
83 Wanhuangdu Road,Shanghai ,China
Tel: +86-21-62885938
Fax: +86-21-62888001
M.P:13817906430
Email: colinzhou@alltek.com.cn
Web: www.alltek.com
ColinZhou (SH) 周祥林
M.P:13817906430
Web: www.alltek.com
@lzcsb007
DC1.5v电压输入,输出电流为50MA,要求效率为70%以上,价格便宜.方案有吗?
13510231805 罗 luoyongzx@126.com
升压型DC/DC转换器
BL8505 Vin:0.8V~10V Vout:2.7V~5.0V 静态40uA 效率87% Iout:300mA 兼容XC6371A/6372A
BL8530 Vin:0.8V~10V Vout:2.7V~7.0V 静态5uA 效率 87%Iout:300mA 兼容RT9261B/AIC1642
BL8531 Vin:0.8V~10V Vout: 2.7V~6.0V静态 20uA 效率 87%Iout:150mA 研发中,未量产
BL8532 Vin:0.8V~10V Vout:恒流反馈电压200~500mV可调 静态15uA 效率87% Iout:700mA 升压恒流驱动1-2颗1-3W LED
ACT6310Vin:2.5V~5.5V Vout:Max30V 效率86% SOT-23-5 可用于OLED驱动 兼容AIC1896
降压型DC/DC转换器
BL8501 Vin:4V~12V Vout:1V~9V 静态40uA 效率92% Iout:外置 SOT-23-5 兼容XC6365/6366
ACT4062 Vin:4.75V~20V Vout:可调 效率92% Iout:1.8A SOT-23-5 兼容ZA3020/MP1410
升压型DC/DC转换器
降压型DC/DC转换器
@fxusheng
我们可以给你生产一种成本低的低压降恒流驱动器,能解决你的问题.冯旭升 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
@no-admin
请发资料和报价szwf163@163.com谢谢!
