大哥们,谁能讲讲这东西怎么调压。书上或者资料上都是调整100-220之间的电压。如果是低电压也可以吗 比如说8-80v这样的交流电。
如果低电压也可以,那之后电压升高后又什么样。请赐教
原则上假设输入电源是50V交流,由铁芯变压器提供,(整流后达到1.4X50=70V),而你的板子最高电压不能超过直流40伏,那么就必须在前面做一个稳压电路,这个稳压器可以是多种形式,也可以是可控硅,但可控硅在斩波输出低电压时候,会导致变压器出现谐波和直流成分,最终变压器发热很大,如果仅仅是50V整流后到70V,斩波后输出40V左右变压器到时问题不大。
用在开关电源里面完全行不通,目前理想的开关电源,前级不是降低电压,而是通过PFC电路升压到390V,市电220V交流,整流后310V左右,因为电网波动,这样PFC电路就选择了390V ,就是无论如何市电整流后都不会超过390V,这样升压后的稳定电压送进开关部分,然后降压到自己所需要的电压,这才是硬道理。
如果用可控硅,你是无法通过电磁兼容来测试你的设备的。也就是,即使做出来也白搭。
呵呵,也祝你春节快乐,你看下我的这个图http://bbs.dianyuan.com/topic/835553
