逆变/光伏/并网
1000VA的逆变变压器如何设计?
1000VA的逆变变压器如何设计?
手头有一铁心,外形尺寸:
宽:151mm
高:127mm
舌宽:50mm
叠厚:38mm
好象以前就是一个1000VA的UPS上的.
如果输出为50Hz,方波,后备式,用两个12V电瓶,后备时间20分钟左右,该变压器如何设计?求高手给出初、次级线径、匝数等的相关计算
全部回复(5)
xzszrs
N1:53T+53T,D=2.5MM
N2:480,530,580.D=0.8MM.
自然风
@xzszrs
N1:53T+53T,D=2.5MMN2:480,530,580.D=0.8MM.
n1:18+18即可,53股太多了
xzszrs
@自然风
n1:18+18即可,53股太多了
我按24V,50HZ,B=1.1T算的.难道你的B=3.3T?或F=150HZ?
guest01
@xzszrs
两位大侠,能否给出计算过程?小弟很菜,不懂计算啊?
xzszrs
@guest01
试一下就知.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
