输出反向漏电流测试
有谁知道充电器的“输出反向漏电流测试”是测试什么项目?
全部回复(10)
充电器输出的反向漏电流 测试 就是电池充满电后将AC 断开后充电器的输出端仍以电池连接时.电池会给充电器放电.目前行业上锂电池不能大于10uA的电流!
ycz168
@电子高手
充电器输出的反向漏电流测试就是电池充满电后将AC断开后充电器的输出端仍以电池连接时.电池会给充电器放电.目前行业上锂电池不能大于10uA的电流!
雷工说的很清楚具体,以后还望多指教。
cheng111
LV.11
@电子高手
反向漏电流还有那些场合需要测试呢?
hensanxu
@电子高手
多谢指教,那“输入-输出泄露电流测试”又是测试什么项目,能否再指点一下?多谢了!
@cheng111
反向漏电流还有那些场合需要测试呢?
主要是针对 锂电池充电器 铅酸的也比较多了如果说你输出端正负极设计时没采用继电器做充电开关 等等只要接上电池输出电解电容上有电压的话。那肯定有漏电流的。如果说漏电流太大的话用户把电池充满后拔掉AC电不拔电池的话。过段时间电池上的电都被充电放完了。
@hensanxu
要是针对 锂电池充电器 铅酸的也比较多了如果说你输出端正负极设计时没采用继电器做充电开关 等等只要接上电池输出电解电容上有电压的话。那肯定有漏电流的。如果说漏电流太大的话用户把电池充满后拔掉AC电不拔电池的话。过段时间电池上的电都被充电放完了。所以说像锂电池的充电效率明显达不到93%以上用使用时可能时间就较短 。所以行业上漏电流都有标准一般小于10uA就影响不大了。
cheng111
LV.11
@电子高手
主要是针对锂电池充电器铅酸的也比较多了如果说你输出端正负极设计时没采用继电器做充电开关等等只要接上电池输出电解电容上有电压的话。那肯定有漏电流的。如果说漏电流太大的话用户把电池充满后拔掉AC电不拔电池的话。过段时间电池上的电都被充电放完了。
学习。不过如果是自己用户自己没有处理好,漏电流也不算特别关键啊。再充电也是可以的。  怎么搞得很多充电器都很重视这个参数?
zq2007
LV.11
@电子高手
要是针对锂电池充电器铅酸的也比较多了如果说你输出端正负极设计时没采用继电器做充电开关等等只要接上电池输出电解电容上有电压的话。那肯定有漏电流的。如果说漏电流太大的话用户把电池充满后拔掉AC电不拔电池的话。过段时间电池上的电都被充电放完了。所以说像锂电池的充电效率明显达不到93%以上用使用时可能时间就较短。所以行业上漏电流都有标准一般小于10uA就影响不大了。
学习啦 又多了解了一个专业俗语。
dgvery
@zq2007
学习啦[图片] 又多了解了一个专业俗语。
顶一下!~我是做开关电源方面的测试仪器以及老化设备适用于LED驱动电源、开关电源、适配器等电源产品测试老化,QQ2259373914      希望和大家精诚合作、共谋发展。TEL:13829209851   何先生
hensanxu
@dgvery
测试晶体管都能测试什么项目?大概的价格在什么范围,我要是来检验的各个项目
