用锂电池的充电器能否充铅酸电池??
用锂电池的充电器能否充铅酸电池??
我做过锂电池充电器,用的芯片可以充1至4节锂电池组,看了铅酸电池的充电特性,萌发了用锂电池充电器改进一下充铅酸电池.今天我将芯片充4节锂电时的电压最低调至15.8V,再串接一个3欧姆的电阻,只充一节12V标称的铅酸电池.因为锂电池的特性是先恒流,后恒压,和铅酸电池充电有些类似,我试了一下,最后恒压充电结束电流在300mA左右,只是恒流充电时,电流缓缓下降.不知道哪位能否给个意见,我这样充电有什么不足之处,大家共同讨论一下.
全部回复(13)
st0675
怎么没有人回答我啊?
azhu
@st0675
怎么没有人回答我啊?
也希望能有人帮你,我对铅酸电池没有研究,只好沉默.:)
sunnile
@st0675
怎么没有人回答我啊?
呵呵 ,同樣期待!!!
st0675
@sunnile
呵呵,同樣期待!!!
是啊,等高手的回答
zzmws
你是什么锂离子充电器!
我原来从标准电源买了一个42V,2A的充电器,用来充36V12Ah铅酸电池,充电前三个小时电流很稳.到铅酸电池电压40V左右时,电压下降得厉害.
当用这个充电器,充10节锂离子电池时,到41V电压才开始下降.
也不知道是什么原因.
st0675
@zzmws
你是什么锂离子充电器!我原来从标准电源买了一个42V,2A的充电器,用来充36V12Ah铅酸电池,充电前三个小时电流很稳.到铅酸电池电压40V左右时,电压下降得厉害.当用这个充电器,充10节锂离子电池时,到41V电压才开始下降.也不知道是什么原因.
你的意思是不是你用铅酸电池充电器42V的来充10节锂离子电池组?这样肯定不行,因为铅酸电池充电分三个阶段来充电.这样应该是充不满锂离子电池组的.
zzmws
@st0675
反,我是用锂离子电池充电器充铅酸电池
st0675
@zzmws
反,我是用锂离子电池充电器充铅酸电池
如果这样,电压不够,电池充不满,42/3=14V,而且快到14V时,电流已经很小了,铅酸电池在这个电压时还没转成恒压充电,肯定充不满的.
st0675
@st0675
修复了一节12V的电池,容量恢复至90%以上,只是不知道这节电池以前是什么原因用了多长时间.看来还要多找几节旧电池来试试.
zzr6012
我公司做4串锂电池与7串锂电池,希望与大家讨论电池的保护方案及充电方案
pzh777
@zzr6012
串充总是很危险的,我们为四节串充设计的程序是:只要充电电流小到一定值,即认为其中一节充满了,就不再充电了,否则其中的一节一定过充.
做电池时,最好将每节电池的引线都引出来,进行并充,或平衡充电,否则,使用久了,更不平衡,其中一节更容易充满,整组电池的充电就不能到最佳状态了.
pzh777
@st0675
我们现在在开发一个60V,15A的铅酸电池充电器,73V左右恒压充,与锂的充电过程基本差不多,只是阀值设计不一样,对于串充的锂电池组,电流小到一定程序就必须关断了,这时,不考虑整组电池到什么电压了,因为我们认为其中一节已充满电了,再充下去,有一节一定会过充了.而铅酸电池不同,额定恒压细流可以较长时间充,还可以浮充,以保证电池一直处于充满的状态,因此电路上有不同.
st0675
@pzh777
串充总是很危险的,我们为四节串充设计的程序是:只要充电电流小到一定值,即认为其中一节充满了,就不再充电了,否则其中的一节一定过充.做电池时,最好将每节电池的引线都引出来,进行并充,或平衡充电,否则,使用久了,更不平衡,其中一节更容易充满,整组电池的充电就不能到最佳状态了.
虽然这样说是很对的,不过你必须要让电池厂家把每节电池的引线引出来,做充电器的不可能改变做电池的技术参数.厂家在配对时,也是尽量用同容量的电池做成一组.如果分开充,因为还是在一组里,容量小的最先充满的在使用时,也是先放光电,因为这一节放光电带来的整个电池组的电压下降,其它三节的容量并没放空,但对于这个电池组来说,你又得充电了,这和四节串充基本一样.所以对于这种电池组来说,最好就是换节和其它三节容量一样差不多的重新配对.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
