我用ir2159做了一个电子镇流器,结果灯点不亮,用示波器观察发现Vcc上的电压在LO起震128us后降低到10.9V以下,此时HO LO关断震荡,然后Vcc上的电压又线形上升(4.3ms)达到12.5V以上,同时又开始有震荡输出.如此反复.
当我把1脚VDC上的电压人为降低使其不震荡时,VCC上有15.5伏的电压.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145415192.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
求助:ir2159 vcc上电压下降的原因
全部回复(16)
也就是说一震荡电压就降,我的供电电路是220v交流整流滤波后得
到的.我把滤波电容加大,vcc和com之间的4.7uf电容换成47uf,
没有变化,不知道什么原因?望大家帮忙解答一下!!
我人为的给vcc加13v电压,灯能够点亮.
电路中前面的谐波消除部分没加上去!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144724138.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路中前面的谐波消除部分没加上去!
@chmh8981
也就是说一震荡电压就降,我的供电电路是220v交流整流滤波后得到的.我把滤波电容加大,vcc和com之间的4.7uf电容换成47uf,没有变化,不知道什么原因?望大家帮忙解答一下!!我人为的给vcc加13v电压,灯能够点亮.电路中前面的谐波消除部分没加上去![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144724138.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
HO有没有波形?
@chmh8981
jfdsl s
