企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
环形磁芯的平均磁路长度怎么计算?
环形磁芯的平均磁路长度怎么计算?
环形磁芯的平均磁路长度怎么计算?谢谢!
全部回复(21)
mingmain
計算公式為:Le=(Od+Id)/2*3.14
zhouyh118
@mingmain
对,老兄知道铁芯是怎样设计的吗?比如80*40*20mm的铁芯,要用多少电压测试,在多少电流内合格,42匝,50Hz时
asm
@mingmain
公式是不对的.磁路长度不是环形磁芯几何平均长度.
七年之痒
1145456952.zip
用这个计算.
rhett
@七年之痒
1145456952.zip用这个计算.
好东西!谢谢,收下了!
mingmain
@asm
但很多的磁芯資料上就是這樣標的.
simic
@七年之痒
哦,谢谢七年兄!
f11733312345
@七年之痒
相当感谢呵呵
zhouyh118
@asm
那是怎样的公式,好多手册都是这样的,是不是手册都是错的啊!
asm
@zhouyh118
le=pi*(od-id)/ln(od/id)
zhouyh118
@asm
请问PI,IN是什么啊
asm
@zhouyh118
请问PI,IN是什么啊
pi=3.1415926,ln是自然对数.
daling
@七年之痒
请问您有没有超微晶合金的等效参数计算啊,谢谢
amorphous+
@daling
超微晶和计算和传统软磁材料磁芯计算是一样的.
wei415
@七年之痒
楼主,太感谢你了.
catech
@asm
请教:环形铁芯的有效截面积如何计算?磁路长度如何计算?
雪峰山
@wei415
楼主,太感谢你了.
表面上是这样的.
fleebt
@asm
abo1900
@asm
我刚好对此有疑问。式子没错,但我对物理意义有疑问,到底是内径是磁环内 径吗?我认为应该是导体线径到磁体的内环距离
sonny9665
@雪峰山
表面上是这样的.
环形的磁路平均长度是 = 2*pai*(r2-r1)/ln(r2/r1),这个公式怎么推导的
Dreamer123
@sonny9665
环形的磁路平均长度是=2*pai*(r2-r1)/ln(r2/r1),这个公式怎么推导的
磁场强度是关于半径的函数,用磁路等效列方程,求半径的原函数
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
