PTC发热器电器的功率怎么确定?有标准支持吗?
请知道的朋友告知,感谢!!
全部回复(13)
legon2000
没有人知道吗?
高手请进!!!!!!!!!!!!
gz102427
@legon2000
没有人知道吗?高手请进!!!!!!!!!!!!
我公司现在也正在做PTC电暖器,也不知道试验功率怎样才能确定,请各位大侠指教.
rock123
@gz102427
对于是纯发热产品. 功率可以是一个范围也可以是电压平均值下的功率.
leaf.xie
@legon2000
the input power shall be measured when the steady condition are reached or at the end of duration specified in clause 11.7 of part 2s, whichever shorter
legon2000
@leaf.xie
theinputpowershallbemeasuredwhenthesteadyconditionarereachedorattheendofdurationspecifiedinclause11.7ofpart2s,whichevershorter
PTC属于正温系数的发热器,是随着温度的变化自动调整功率的,按照IEC-60335-1 说明是计算一定范围的平均值,但是一般的仪器很难做到,必须有自动累加功能或可连接电脑的功率表才能测到,比较麻烦.
不知有没有更好的方法去确定它的功率?
gz102427
@legon2000
PTC属于正温系数的发热器,是随着温度的变化自动调整功率的,按照IEC-60335-1说明是计算一定范围的平均值,但是一般的仪器很难做到,必须有自动累加功能或可连接电脑的功率表才能测到,比较麻烦.不知有没有更好的方法去确定它的功率?
谢谢你的指导.
具体怎样操作呢?我在EN60335-1中没有看到过相关的条文啊?
rock123
@legon2000
如果只确定功率的平均值, 如果你的额定电压位220-240V, 则只测230V电压下的功率就行了.
gz102427
@rock123
如果只确定功率的平均值,如果你的额定电压位220-240V,则只测230V电压下的功率就行了.
谢谢!
leaf.xie
@legon2000
老兄,你的回答是错误的,我的以前的回答是正确的,按照我所描述的方法,用普通的电参数测试仪就可以测试了
认证帮手
@legon2000
首先看你的有無電子控制,如ptc一直工作,只需要用普通功率表看其穩定功率;如有電子控制,ptc 會跳躍式工作,那就要看平均功率.有一個簡單的方法,加一電表,再算回功率,基本準確.
若美標則又不同
青萍之末
仅仅按通用标准来说
PTC发热器件的功率与环境温度有关, 所以测试时最好指明环境温度, 如果稳定状态能够建立, 则功率就是稳定状态下的功率, 与升到稳定的过程中的功率无关, 除非是不能稳定则按平均功率, 省事的做法是观察, 听有些测EMC 的设备可以测平均值, 不知发热设备能不能测.
温升测试和普通加热设备不太一样, 这是要注意的.
gz102427
@青萍之末
仅仅按通用标准来说PTC发热器件的功率与环境温度有关,所以测试时最好指明环境温度,如果稳定状态能够建立,则功率就是稳定状态下的功率,与升到稳定的过程中的功率无关,除非是不能稳定则按平均功率,省事的做法是观察,听有些测EMC的设备可以测平均值,不知发热设备能不能测.温升测试和普通加热设备不太一样,这是要注意的.
谢谢你的指导,但我还是有一点儿不明白,就是PTC发热产品温升是怎样测试的呢?因为公司一直当它是加热设备进行测试.请指教?
天龙火
@认证帮手
首先看你的有無電子控制,如ptc一直工作,只需要用普通功率表看其穩定功率;如有電子控制,ptc會跳躍式工作,那就要看平均功率.有一個簡單的方法,加一電表,再算回功率,基本準確.若美標則又不同
PTC温升测试就是找它的各点最高温度贴上电热偶测试
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
Nic_浩
电源网上论电源@串联稳压
解理
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
