![](http://u.dianyuan.com/upload/space/2012/01/29/1327845703-592975.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
就是模拟三路PWM(通过不同脉冲比较来实现)--下面为摇控此程序是七彩渐变控制程
如有疑问可以相互沟通QQ:756074626 电话:13510453187 谭生
原程序如下:
R0 == 0X00
TCC == 0X01
PC == 0x02
R3 == 0X03
PORT5 == 0X05
PORT6 == 0X06
IOCF == 0X0F
IOCE == 0X0E
IOCD == 0X0D
R3F == 0X0F ;不同型号修改
C == 0X00
DELAY_C1 == 0X10
PWM_C1 == 0X12
PWM_C2 == 0X13
FLAG == 0X14
BA == 0X15
BR3 == 0X16
T_PARA == 0X17 ;变化周期
I_PARA == 0X18 ;状态
DIRECT_F == 0
COMP_F == 1
AC_FLAG == 2
TIME_PARA1== 1 ;可修改的时间参数
ORG 0X0
JMP START
; ORG 0X8 ;中断服务程序
;INTT:
; MOV BA,A
; SWAP BA
; SWAPA R3
; MOV BR3,A
; ; MOV A,R3F ;
; ; JBS R3F,2
; ; JMP INT_RETURN
; clr R3F
; inc 0x1d
; MOV A,PWM_C2
; SUB A,T_PARA
; JBS 0X03,0X02
; JMP INT_RETURN0
; MOV A,@0
; MOV PWM_C2,A
; MOV PWM_C1,A
; MOV A,@TIME_PARA1 ;所有记数中断开始,严格同步
; MOV DELAY_C1,A
; BS FLAG,DIRECT_F
; JMP INT_RETURN
;INT_RETURN0:
; INC PWM_C2
;INT_RETURN:
; SWAPA BR3
; MOV R3,A
; SWAPA BA
; RETI
;上电后程序通过读拨码开关的状态,决定颜色变化的周期,
;以及开始点亮的初始状态
;P61,P62,P63,决定点亮的初始状态,P65,P66,P67,决定点颜色变化的周期,P64另做选程序用(led,lamp),
;P50,红,P51,绿,P52,蓝
START: CALL INIT ;初始化
MOV A,@0X99
MOV T_PARA,A
/* MOV A,PORT6
RRCA PORT6
MOV T_PARA,A
AND A,@0X07
MOV I_PARA,A
SWAPA T_PARA
AND A,@0X07
CALL TRANS
MOV T_PARA,A
MOV T_PARA,A
MOV A,I_PARA
ADD PC,A
NOP ;JMP LOOP_T00取消第一个渐暗的状态
JMP LOOP_T10
JMP LOOP_T20
JMP LOOP_T30
JMP LOOP_T40
JMP LOOP_T50
JMP LOOP_T60
JMP LOOP_T70
TRANS: ADD PC,A
NOP
RETL @0X33
RETL @0X66
RETL @0X99
RETL @0X0CC
RETL @0X0FF
RETL @0X0FF
RETL @0X0FF
RETL @0X0FF
RETL @0X0FF */
LOOP_T00: MOV A,@0B00000000
MOV PORT5,A
LOOP_T0: WDTC
CALL DELAY
CALL DETECT_AC
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T0
BC FLAG,DIRECT_F
LOOP_T10: MOV A,@0B00000000
MOV PORT5,A
;红色由暗渐亮,其他暗
LOOP_T1:
WDTC
CALL DELAY
CALL DETECT_AC
MOV A,PWM_C1
SUB A,PWM_C2
JBS 0X03,0
JMP LT1
BS PORT5,3
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T1
BC FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T20
LT1: BC PORT5,3
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T1
BC FLAG,DIRECT_F
;红的保持亮,绿色由暗渐亮
LOOP_T20:
MOV A,@0B00001000;1
MOV PORT5,A
LOOP_T2: WDTC
CALL DELAY
CALL DETECT_AC
MOV A,PWM_C1
SUB A,PWM_C2
JBS 0X03,0
JMP LT2
BS PORT5,1
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T2
BC FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T30
LT2: BC PORT5,1
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T2
BC FLAG,DIRECT_F
;绿色保持亮,红色色由亮渐暗
LOOP_T30:
MOV A,@0B00001010;1
MOV PORT5,A
LOOP_T3: WDTC
CALL DELAY
CALL DETECT_AC
MOV A,PWM_C1
SUB A,PWM_C2
JBS 0X03,0
JMP LT3
BC PORT5,3
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T3
BC FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T40
LT3: BS PORT5,3
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T3
BC FLAG,DIRECT_F
;绿色保持亮,兰色色由暗渐亮
LOOP_T40: MOV A,@0B00000010;0
MOV PORT5,A
LOOP_T4: WDTC
CALL DELAY
CALL DETECT_AC
MOV A,PWM_C1
SUB A,PWM_C2
JBS 0X03,0
JMP LT4
BS PORT5,2
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T4
BC FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T50
LT4: BC PORT5,2
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T4
BC FLAG,DIRECT_F
;兰色保持亮,绿色由亮渐暗
LOOP_T50: MOV A,@0B00000110;0
MOV PORT5,A
LOOP_T5: WDTC
CALL DELAY
CALL DETECT_AC
MOV A,PWM_C1
SUB A,PWM_C2
JBS 0X03,0
JMP LT5
BC PORT5,1
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T5
BC FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T60
LT5: BS PORT5,1
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T5
BC FLAG,DIRECT_F
;兰色保持亮,红色由暗渐亮
LOOP_T60: MOV A,@0B00000100;0
MOV PORT5,A
LOOP_T6: WDTC
CALL DELAY
CALL DETECT_AC
MOV A,PWM_C1
SUB A,PWM_C2
JBS 0X03,0
JMP LT6
BS PORT5,3
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T6
BC FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T70
LT6: BC PORT5,3
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T6
BC FLAG,DIRECT_F
;红的保持亮,兰色色由亮渐暗
LOOP_T70:
MOV A,@0B00001100;1
MOV PORT5,A
LOOP_T7: WDTC
CALL DETECT_AC
CALL DELAY
MOV A,PWM_C1
SUB A,PWM_C2
JBS 0X03,0
JMP LT7
BC PORT5,2
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T7
BC FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T80
LT7: BS PORT5,2
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T7
BC FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T80
;红色由暗渐亮
LOOP_T80: MOV A,@0B00001000;1
MOV PORT5,A
LOOP_T8: WDTC
CALL DELAY
CALL DETECT_AC
MOV A,PWM_C1
SUB A,PWM_C2
JBS 0X03,0
JMP LT8
BC PORT5,3
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T8
BC FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T00
LT8: BS PORT5,3
JBS FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T8
BC FLAG,DIRECT_F
JMP LOOP_T00
;pwm_c1在T_PARA范围内记数,记满循环, 10个指令周期(不包括RET)
DELAY: DJZ DELAY_C1
JMP DEL0
MOV A,@TIME_PARA1
MOV DELAY_C1,A
MOV A,PWM_C1
SUB A,T_PARA
JBC 0X03,0X02
JMP DE50
NOP
INC PWM_C1
RET
DE50: MOV A,@0
MOV PWM_C1,A
RET
DEL0: NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
INIT:
mov a,@0;@0b00001011
CONTW
IOW PORT5 ;端口5设为输出
MOV PORT5,A ;
MOV FLAG,A
MOV A,@00
IOW IOCF ;禁止中断
MOV A,@0X80
IOW IOCE ;关WDTE,P60为中断
MOV A,@0X0FF
IOW PORT6 ;设为输入,中断进入
MOV A,@0X01 ;P60用外部上拉,其他使能内部上拉
IOW IOCD
MOV A,@TIME_PARA1
MOV DELAY_C1,A
CLRA
MOV PWM_C1,A
MOV PWM_C2,A
RET
;检测交流电的波形下降延 ,此子程序15个指令周期(不包括ret),各分支执行时间相等
DETECT_AC: JBS FLAG,AC_FLAG
JMP PORT60IS0
PORT60IS1: JBC PORT6,0 ;检测底电平是否到
JMP RET_DELAY0
BC FLAG,AC_FLAG ;底电平到,
MOV A,PWM_C2
SUB A,T_PARA
JBS 0X03,0X02
JMP DETECT1
MOV A,@0
MOV PWM_C2,A
MOV PWM_C1,A
MOV DELAY_C1,A
BS FLAG,DIRECT_F
RET
DETECT1: INC PWM_C2
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
PORT60IS0: JBS PORT6,0
JMP RET_DELAY
BS FLAG,AC_FLAG
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
RET_DELAY: NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
RET_DELAY0: NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
END
高手!!!!
