设计一个用于LED灯具的电源:
补充: 输入标准:1.输入电压:85-264V(交流),2.电源频率:50/60HZ 3.输入电流0.21-0.82A 4.电源效率:大于等于90%,功率因素:大于等于0.95. 输入功率:75W
2.输出电压:39-47V(直流) 输出电流:1.25-1.35A 输出功率:49-65W 电压纹波:小于等于2W(峰值)
3.保护 过压保护:高于55V,电源以打嗝方式工作, 过流保护:输出电流高于2A,电源进入保护状态,不工作。 短路保护:输出端短路时,电源保护,故障排除时电源正常工作。 过热保护: 电源内部温度超过105度,停止工作,冷却后恢复工作。
请帮忙参考一下,谢谢!
