UF5401买不到,可否用IN5401代替
UF5401是超快速的,买不到,急啊.
可否用IN5401-IN5408(3A硅整流,好象不是快速的)代替吗?
不胜感激!
全部回复(4)
不行,会烧的.
rhett
看你用在什么地方?
登山者
两者的频率不一样 UF5401快一些 UltraFast嘛.IN5401只是普通二极管 用在高速场合会发热严重 进而导致损坏.
wyc007
我有UF5401--UF5408
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
老夫子逆变器
dy-FeG5CYej
CSC7225 有个疑问, 原理图 芯片 1脚不接地吗? 芯片4脚不接电源吗?
周明明
利 兹 线 定 义 及 分 类
烧结型PI膜包利磁线
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
