双向可控硅
   现在遇到一问题在双向可控硅的选型中。
  我需要将双向可控硅用在调光电路中,电路电流在全波状态(正弦波)时候电流可能达到17Amps(RMS),这种状态在Spec上不允许出现。要求用可控硅调节触发点,将电流达到2Amps(RMS)即完成目的。
  在这里请教各位用过的朋友们,在这颗可控硅选型的时候电流如何确认。 选多大的电流能符合要求?以17Amps为准来选择还是以2Amps来选择?
全部回复(9)
my.mai
没看明白。负载功率除以电压,等于正向导通电流,一般可控硅的电流选择负载电流2-3倍即可。
dxb0571
@my.mai
  调节双向可控硅的导通角,要求负载电流工作的电流不再超过1.8Amps(RMS)。但是让导通角为0时候,电流会达到17Amps(RMS) ,可是这种条件要求不会出现。所以,在以那个电流为基准时候有点迟疑了,应该以负载电流以1.8Amps为准还是以17Amps为基数乘以冗余倍数?
my.mai
@dxb0571
按照1.8A的就可以了,你这个是可控硅降压电路,也可以叫做斩波。
dxb0571
@my.mai
  现在遇到一个问题。使用的是Triac的基本触发电路,电阻配合电容进行移相触发,但是在负载很小时候,将触发角移动到很小时候,出现了偶尔不能触发Triac的现象,请问我该怎样处理触发部分?
my.mai
@dxb0571
贴电路图和零件参数出来。有没有用DB3?
dxb0571
@my.mai
  公司不能上传电路图,晚上回家传上来。
  用的就是最简单的那种触发电路,电阻配合电容进行移相触发DB3。
http://blog.dianyuan.com/people/462734
关于可控硅可以到博客里面看看
可控硅交流QQ群:74794285
肖特基_MOS管_可控硅_IGBT选型表
@dxb0571
电流还是按照 2安 计算。另外这样的设计在理想的电源网络里是可以的。实际上,真正的电源的过零点检测精度不会太高,因为电网的电压不是理想的正弦波。
zijun86
@dxb0571
要考虑可控硅的触发电流,有可能是触发电流不够引起的。
