变压器设计求指点
设计要求:INPUT=90~265VAC,47~63Hz,OUTPUT=24VDC1A,Vcc=12VDC,0.1A,效率η≥85%,fs=70KHz
采用PC44材质磁芯,所以ΔB设0.2T,Ap=[(24V/0.85+24V)*10000]/(2*0.2T*70000Hz*400A/cm2*0.2)=0.2332cm4,查表后选择EPC25Core,出于高度的考虑,加上骨架也才15mm;Ae=46.4mm2,Aw=82.35mm2
以IL在到80% Iomax临界电流Iob=80%*Io(max)=0.8A;
匝比n=[107/(24+0.6)]*[0.5/(1-0.5)]=4.35(占空比预设0.5),取4,调整Dmax=4(24+0.6)/[107+4*(24+0.6)]=48%
临界状态副边峰值电流ΔIsb=2*0.8/(1-0.48)=3.077A
次级电感Ls=(24+0.6)*(1-0.48)*1/70K/3.077=59.4mH
原边电感Lp=4*4*59.4=950mH
CCM模式副边峰值电流ΔIsp=1/(1-0.48)+3.077/2=3.461A
CCM模式原边峰值电流ΔIpp=3.461/4=0.8653A
Np=950*0.8653/(0.2*46.4)=84Ts,Ns=84/4=21Ts,Nvcc=(Vcc+Vf)/[(Vo+Vf)/Ns]=11Ts
这是我对照一个设计实例套参数算的,各位请帮忙检查合不合理,后面的线径我计算出来太小了,不知道是那里出错了,有那位大大能帮忙核算一下,用自己的方法计算原副边线径是多少,还有上面那个地方错了
全部回复(4)
计算差不多!
NP:0.29mm,Ns=0.40mm*2,AUX=0.20mm
温升大约57度!
@sixbrother
计算差不多!NP:0.29mm,Ns=0.40mm*2,AUX=0.20mm温升大约57度!
真是专业   ----------邦腾磁环底板隔板
@sixbrother
24W带得起来吗?
做DCM算了。
rxdzd
**此帖已被管理员删除**
