关于恒流二极管,大家有了解吗?
都有些什么规格?
实际使用效果怎么样?
关于恒流二极管,大家有了解吗?
都有些什么规格?
实际使用效果怎么样?
这个恒流二极管应用在小功率的LED上是相当不错啦,但价格是多少呢!
有没有完整的一套资料!larry98012@163.com
你好, 恒流二极管的产品用于低成本, 一些要求不是特别高的场合还是很不错的选择.
如果有需要或有问题咨询的话,可以随时联系我们. www.calentech.com
我司專業代理下列產品,非常適用於LED燈具產品.供大家互相學習,如需下列產品的具體應用方案,請聯繫0755-27932311,27932985, 13302911532魏小姐, QQ:1875834933 |
物料 |
型號 |
封裝 |
概述 |
應用 |
NSI45020AT1G |
SOD-123 |
线性恒流:20mA,耐压:45V, 承受功率:460mW |
直接串接于LED灯串回路中,无须外加任何器件,在一定电压范围内恒流。带有负温度系数,在极端的电压和工作温度下保护LED。只需要保证输入电压减去LED串后的电压不超过恒流二极管最大耐压即可。并联可增大电流。
用于输入电压及LED灯珠VF值变化的环境中保持电流恒定,适合于一些小功率的LED灯具、灯条、模组等。 |
NSI45025AT1G |
SOD-123 |
线性恒流:25mA,耐压:45V, 承受功率:460mW |
NSI45030AT1G |
SOD-123 |
线性恒流:30mA,耐压:45V, 承受功率:460mW |
NSI45010AT1G |
SOD-123 |
线性恒流:10mA, 耐压:50V, 承受功率:460mW |
NSI45060DT |
TO-252 |
线性恒流:60-100mA(可调), 耐压:45V, 承受功率:2.7W |
NSI45090DT |
TO-252 |
线性恒流:90-160mA(可调), 耐压:45V, 承受功率:2.7W |
LC2420 |
SOT-23-3 |
恒定电流:20mA, 耐压:2.5-24V,成本低,恒流精度高 |
LC2430 |
SOT-23-3 |
恒定电流:30mA, 耐压:2.5-24V,成本低,恒流精度高 |
NS-350AD/S |
TO-252 / SMC |
线性恒流:350mA(可调), 耐压:45V, 承受功率:11W / 5.8W |
串于LED回路,恒定电流较大,适用于大功率灯珠的恒流。 |
LC1912 |
SOT-23 |
线性恒流:10-150mA(可调), 耐压:12V, 承受功率:600mW |
主要针对用于LED灯条, 模组产品.恒流特性+/-2%. |
LC1920 |
SOT223/TO-92 |
线性恒流:10-60Ma(可调),耐压:5-90V, 承受功率:1.4W |
直接应用于110/220Vac交流供电回路中,110/220Vac交流市电输入经过整流后,只需要保证输入电压减去LED串总电压后所剩下的电压不超过最大耐压即可。同时并联可增增大电流,适合于LED灯珠数量较多的LED灯具,如LED日光灯,球泡灯等。应用于AC220V时可驱动约90颗LED灯珠,AC110V时可驱动约45颗。
LT2H1002D20 |
TO-252 |
线性恒流:20mA,耐压:100V, 承受功率:1.8W |
LT2H1002D25 |
TO-252 |
线性恒流:25mA,耐压:100V, 承受功率:1.8W |
LT2H1002D30 |
TO-252 |
线性恒流:30mA,耐压:100V, 承受功率:1.8W |
LT2H1002D35 |
TO-252 |
线性恒流:35mA,耐压:100V, 承受功率:1.8W |
提示 @calentech 你好,恒流二极管的产品用于低成本,一些要求不是特别高的场合还是很不错的选择.如果有需要或有问题咨询的话,可以随时联系我们. www.calentech.com我司專業代理下列產品,非常適用於LED燈具產品.供大家互相學習,如需下列產品的具體應用方案,請聯繫0755-27932311,27932985,13302911532魏小姐,QQ:1875834933物料型號封裝概述應用 NSI45020AT1GSOD-123线性恒流:20mA,耐压:45V,承受功率:460mW直接串接于LED灯串回路中,无须外加任何器件,在一定电压范围内恒流。带有负温度系数,在极端的电压和工作温度下保护LED。只需要保证输入电压减去LED串后的电压不超过恒流二极管最大耐压即可。并联可增大电流。 用于输入电压及LED灯珠VF值变化的环境中保持电流恒定,适合于一些小功率的LED灯具、灯条、模组等。NSI45025AT1GSOD-123线性恒流:25mA,耐压:45V,承受功率:460mWNSI45030AT1GSOD-123线性恒流:30mA,耐压:45V,承受功率:460mWNSI45010AT1GSOD-123线性恒流:10mA,耐压:50V,承受功率:460mWNSI45060DTTO-252线性恒流:60-100mA(可调),耐压:45V,承受功率:2.7WNSI45090DTTO-252线性恒流:90-160mA(可调),耐压:45V,承受功率:2.7WLC2420SOT-23-3恒定电流:20mA,耐压:2.5-24V,成本低,恒流精度高LC2430SOT-23-3恒定电流:30mA,耐压:2.5-24V,成本低,恒流精度高 NS-350AD/STO-252/SMC线性恒流:350mA(可调),耐压:45V,承受功率:11W/5.8W串于LED回路,恒定电流较大,适用于大功率灯珠的恒流。 LC1912SOT-23线性恒流:10-150mA(可调),耐压:12V,承受功率:600mW主要针对用于LED灯条,模组产品.恒流特性+/-2%. LC1920SOT223/TO-92线性恒流:10-60Ma(可调),耐压:5-90V,承受功率:1.4W直接应用于110/220Vac交流供电回路中,110/220Vac交流市电输入经过整流后,只需要保证输入电压减去LED串总电压后所剩下的电压不超过最大耐压即可。同时并联可增增大电流,适合于LED灯珠数量较多的LED灯具,如LED日光灯,球泡灯等。应用于AC220V时可驱动约90颗LED灯珠,AC110V时可驱动约45颗。 LT2H1002D20TO-252线性恒流:20mA,耐压:100V,承受功率:1.8WLT2H1002D25TO-252线性恒流:25mA,耐压:100V,承受功率:1.8WLT2H1002D30TO-252线性恒流:30mA,耐压:100V,承受功率:1.8WLT2H1002D35TO-252线性恒流:35mA,耐压:100V,承受功率:1.8W 好像恒流管耐压都不超过100V,如果做高压输出恒流需要怎么应用呢? lotzou@goldenregent.com 0
提示 工程师都在看 精华推荐 换一换 立 即 发 帖 ![]() |
