感應加熱 渦流與環流 兩種運作實驗
為了驗證<<沒輸出變壓器感應機>> 有兩種加熱方式
一為 渦流加熱  一是 環流加熱
我們做下列試驗
這是 20號無縫鋼管 璧厚 10mm,3mm,1mm 測試材質
分別加熱 三十分鐘
這是第一个
加熱到 720 度 在也加不上去
這是第二各 可以加到 800 度
狀況是 渦流與環流 並存
但是 環流 較小
所以溫度 在 800 附近  昇不上去
這是第三个
完全是 環流加熱
溫度可以到 1300 度
已呈現著火現象
這是 降到 1000 度 拍照
但是 可以看到 邊緣有火焰
在看這負載圖
第一个厚度最厚,環流 到居里(720度)後, 溫度難產在升上去
第二各 到居里後 有部分環流產生,所以溫度可以大於720度,但是環流產生熱不夠散失熱,所以溫度不會再升很多
第三个 幾乎沒渦流  直接是以環流工作,溫度一直飆升,最後是 整各負載因溫度過高軟掉
這就是 感應對負載不同運作區別
但這必須注意一件事情
先要 注意你實驗感應機 可以開到500度以上嗎
很多感應機 開到500度會炸機 .
底下為測試設備
全部回复(13)
yhxxm60
是同一个电源加热这3个工件吗?
irex
@yhxxm60
是同一个电源加热这3个工件吗?
實驗是以同一款5KW數字感應機,文章底下有實驗 實驗機跟線圈照片
還是要先聲明  許多市面感應機一但工作超過500度 會有狀況
實驗時 請先諮詢 你板子廠商 !!
my.mai
@irex
實驗是以同一款5KW數字感應機,文章底下有實驗實驗機跟線圈照片還是要先聲明 許多市面感應機一但工作超過500度會有狀況實驗時請先諮詢你板子廠商!!
技术帖子,顶刘工一个。目前我了解到的信息,非变压器输出的电磁加热板子,加热500摄氏度以下,大家都做的不错。加热500-700摄氏度,有一部分莫名其妙的炸鸡。加热700度以上的板子不多,呵呵。
zhufdf
请问这三个才料的质量相同么?
irex
@zhufdf
请问这三个才料的质量相同么?
質量跟 渦流/環流 運作沒關析
有關系是 璧厚與感應機功率關系
感應機功率能突破璧后居禮障礙,順利產生環流(短路流)這時感應運作會進入環流加熱
但是 為何很多機器無法突破 500 度?
原因是在靠近居禮效應時磁载變小,意既高頻電流會加大很多,但是能帶入負載功率卻急速下降.因此,許多板子因為追相來不及進入容區或是高頻電流超越IGBT上限值,而導致IGBT爆炸.
在此還必須注意,一但進入600度以上不管是 渦流或是環流 ,諧振電容能耗會加大,電源上諧波漣波會加大,因此 電容/PCB 都要特別注意 質量與佈局.
大笨熊
@irex
質量跟渦流/環流運作沒關析有關系是璧厚與感應機功率關系當感應機功率能突破璧后居禮障礙,順利產生環流(短路流)這時感應運作會進入環流加熱但是為何很多機器無法突破500度?原因是在靠近居禮效應時磁载變小,意既高頻電流會加大很多,但是能帶入負載功率卻急速下降.因此,許多板子因為追相來不及進入容區或是高頻電流超越IGBT上限值,而導致IGBT爆炸.在此還必須注意,一但進入600度以上不管是渦流或是環流,諧振電容能耗會加大,電源上諧波漣波會加大,因此電容/PCB都要特別注意質量與佈局.
好,有钱途
dzkl168
以環流工作,溫度可以一直飆升
zhouboak
@dzkl168
以環流工作,溫度可以一直飆升。
1300度这个研究好了很有前途啊
hkabcc
刘工的帖子我基本上全都存档了,这些帖子能让我这个根本没接触过感应加热的人完成从入门到精通,刘工的无私奉献实在令人佩服,再次膜拜~~
@my.mai
我们有无变压器的都可以直接加热到1500度以上
pangaea
这个我觉得和负载的加热深度,负载有效电阻有关,薄的铜铝板一样可以熔的,相当于次级短路电流。在居里以外加热,只能调节负载的有效短路电阻,加大L量,提高谐振电压,提高频率,达到环流融化目的。是那样吗刘工
shaozh
大师之贴!!!学习了!!!!
rudolf
@irex
这三种情况下机器功率一样吗?串联谐振加热小东西时候机器功率容易飙升到很高,如果功率不一样的话就没可比性了。
