企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
在PROTEL 99画PCB时,如何设置跳线
我是一个PROTEL 99刚入门的,我在PCB布线时想设置跳线,但不知如何操作,请问各位前辈指点.
全部回复(30)
wei8511727
可以在原理图里加,也可以在PCB图的网络表里加!
kedin
你可把它做为一个新元件从新创建封装!
overstep
@wei8511727
可否具体点.THANKS!
overstep
@kedin
你可把它做为一个新元件从新创建封装!
可否具体点.THANKS!
细节决定成败
跳线指的是什么?有什么用途?是“from-to”吗?谢谢
overstep
@细节决定成败
yes.
yeming
先画两个焊盘,然后在丝印层加上一条线连接就可以了。
overstep
@yeming
这样的做法好象跳线的属性不对,一般应该不这样做吧.
overstep
@wei8511727
例如:由原理图生成网络表,再到PCB布线时,这个时如不设置跳线无法布线了,是不是再回到原理图去,应选何种零件?属性如何设置?
xiaowang
布线时布在顶层,做pcb时不做就可以了。
wei8511727
@xiaowang
跳线也是一个元件啊,如在PCB图中加的话就先修改网络表
在网络表中添加一个电气连接的焊盘,然后在再焊盘上修改电气连接就OK了!
hotsps
想簡單點的話,就直接放兩個焊盤,再用線一連就可以了
wei8511727
@hotsps
想得太简单了,要是只放两个焊盘一条连线,自动布线时它会连吗??
overstep
@wei8511727
跳线也是一个元件啊,如在PCB图中加的话就先修改网络表在网络表中添加一个电气连接的焊盘,然后在再焊盘上修改电气连接就OK了!
网络表修改后如何UPDATE到PCB呢?
victor_z
@overstep
可否具体点.THANKS!
创建新元件,画两个焊盘,焊盘间距依需要而定,然后在丝印层加上一条线即可。原理图上也把他当成一个器件连接在一起。
overstep
@victor_z
我是在PCB布线时发现要加跳线的,然后我再回到网络表内修改,网络表修改后如何UPDATE到PCB呢?
holy
@wei8511727
同志!
你把焊盘添加网络不就行了!
holy
同志!
你想得太复杂了!
我们做原理图只是让别人了解我们的设计!
我们要给的就是一个产品,所以只要PCB做出来是正确的就好了!
所以不管你要什么的方法,能做出PCB就好了的!
不要拘礼于形式!
hotsps
@holy
同志!你把焊盘添加网络不就行了!
是訝,就這麼簡單
overstep
@holy
同志!你把焊盘添加网络不就行了!
holy,hotsps兄:我想将多个焊盘用不规则的多边形铜膜连起来,是怎么做的呀?
丟二個焊盤就是了,為什麼一定要自動布線.
overstep
@1314168
是哟.
@overstep
是哟.
自動布線,一般都要手工布線.
hotsps
@overstep
用多邊形敷銅阿,但是要注意他們的網絡要保持一致,包括多邊形敷銅這個命令
simon11
@1314168
自動布線,一般都要手工布線.
你把跳线当是一个阻值为零的电阻来处理就可以了,它不就是特别的电阻吗。
ne5532
@simon11
電阻是有固定的封裝形式的,那個用麻煩,還不如用二個焊盤,
單面板在TOP上拉一條線就好了。那樣網絡也是通的,想多長就多長。。。
hywx
@ne5532
電阻是有固定的封裝形式的,那個用麻煩,還不如用二個焊盤,單面板在TOP上拉一條線就好了。那樣網絡也是通的,想多長就多長。。。
同意!
lwqpy
@ne5532
我不同意这一说法。因为既然做PCB了。就要考虑做实际的产品了。挑线的长短还是要讲究点好。太短和太长都是不方便作业的。比如就和电阻的设置一般等长也是不错的选择呀。
eagle
2004-09-21 15:49
原理图里 加一个swich吧~
PCB里 就作为跳线口了
df820506
2004-09-27 16:19
@eagle
原理图里加一个swich吧~PCB里就作为跳线口了
昏,,,,,,,,用跳线就是因为PCB排线通不了,所以才用跳线,既然用了跳线何必还管原理图呢?再说,具我所知单面板用自动布线和网络表的人很少啊,大家同意吗?我原来画鼠标板,现在做手机充电器,希望大家指点!
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
数字化城市,以全新视角推动社会发展
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
