大侠们进来看看。
有一款变压器是单端反激式的,帮我看看参数怎么设计。
频率:40KHz
输入电压:180V-265V
输出电压:29V
输出电流:1.9A
占空比设定:0.4
磁芯用PQ2625,  Ae:1.18cm2
本人新手根据公式算来算去感觉不对,请大侠们帮我看看参数怎么算。
全部回复(9)
你这个
占空比设定:0.4
那你的MOSFET的耐压要至少要700V呀
@344020199
你这个占空比设定:0.4那你的MOSFET的耐压要至少要700V呀
达不到700V最多600V
输入电压高占空比自然会小,只有在输入电压低的时候占空比是最大0.4
输入平均值:
Ia=Pout/η*Vin(min)=55.1/85%*(180√2-20)=0.282A            η85%
输入峰值:
Ip=2Ia/(1+k)Dmax=2*0.282/1+0.55*0.4=0.91A       K0.55
初级电感:
Lp=Vi(min)*Dmax/Ip*f=230*0.4/0.91*40*103 =2.56mH
初级匝数:
Np=Lp*Ip/Ae*B=Vin(min)*Ton/B*Ae=230*10/0.2250*1.18=87(圈)
B2250
Ton=1*Dmax/f = 1*0.4/40*1000=10us
次级匝数:
Ns=(Vo+Vd)*Np*(1-Dmax)/Vin(max)*Dmax=(29+0.5)*87*(1-0.4)/230*0.4=17(圈)
大侠们帮我看看参数合不合理,谢谢!
wheelzhou
@zhaotongchao
输入平均值:Ia=Pout/η*Vin(min)=55.1/85%*(180√2-20)=0.282A           η取85% 输入峰值:Ip=2Ia/(1+k)Dmax=2*0.282/(1+0.55)*0.4=0.91A      K取0.55 初级电感:Lp=Vi(min)*Dmax/Ip*f=230*0.4/0.91*40*103=2.56mH 初级匝数:Np=Lp*Ip/Ae*B=Vin(min)*Ton/B*Ae=230*10/0.2250*1.18=87(圈) B取2250Ton=1*Dmax/f=1*0.4/40*1000=10us 次级匝数:Ns=(Vo+Vd)*Np*(1-Dmax)/Vin(max)*Dmax=(29+0.5)*87*(1-0.4)/230*0.4=17(圈)  大侠们帮我看看参数合不合理,谢谢!
关注一下,貌似参数还可以,你的变压器是由厂家制作还是自己绕制的呢?
输出大概在60W的机子,做起来难度不会很大,支持!
@wheelzhou
关注一下,貌似参数还可以,你的变压器是由厂家制作还是自己绕制的呢?输出大概在60W的机子,做起来难度不会很大,支持!
看上去是可以,你的MOSFET的耐压要至少要650V哟!
@wheelzhou
给厂家生产,线径用多少的呢?我总感觉线圈太多了。
@zhaotongchao
初级线径:0.24mm*2
次级线径:0.56mm*2
这线径估计可以吧,不知道能不能饶的下。有做变压器高手帮看一下。
jerry0526
学习中,
junn201009
@jerry0526
学习中,[图片]
可能线包会大。
