概 述
HB6298A为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6298A集内置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP20封装。HB6298A对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-charge)、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为1500mA。HT6298A 集成Cycle-by-Cycle电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6298A集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。
特 性
● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器的设计
● 内置功率MOSFET
● 软启动
● 较高的开关频率500KHz
● 0.5%的充电电压精度
● 可编程最大充电电流控制,最高达1500mA
● 高端电池电流检测
● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● 有无电池检测
● LED充电状态指示
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● Cycle-by-Cycle电流限制,电池短路检测、保护
● 边充边放功能
● 输入电压范围4.5V~18V
● 工作环境温度范围:-30℃~70℃
应 用
● 手持设备,包括医疗手持设备
● Portable-DVD,PDA,移动蜂窝电话及智能手机
● 移动仪器
● 自充电电池组
● 独立充电器
联系人: 李小姐 PH:13713842247 QQ:847952994HB6298A
HB6298B-2010.08.20-CN
