有谁懂雷击的请进
有时在测试雷击时会不过,望高手讲解一下
全部回复(33)
smps
真的没人懂吗?
我把我懂的一点先讲讲:
通常交流进线端会加一个mov:压敏电阻.
它主要是瞬态吸收电压尖峰,对于差模类高电压有抑制作用
smps
自己先顶顶!
我把我懂的一点点讲讲:
我们做雷击测试时要分差模类和共模类的脉冲高压
通常交流进线端我们会加一个mov:压敏电阻
它可以瞬态吸收差模类脉冲高电压.
那么哪些元件会对共模电压有用呢?
smps
不好意思我以为没发出去,所以发了这几个
请管理员delete二,四贴吧
acbel
@smps
真的没人懂吗?我把我懂的一点先讲讲:通常交流进线端会加一个mov:压敏电阻.它主要是瞬态吸收电压尖峰,对于差模类高电压有抑制作用
鬼款!!!
   那是防小电流过压的,防雷击是防不住的,交流供电系统到你家里的时候早就最少有了四级防雷!!!
   防雷是一个系统工程,不是你比画两下就叫防雷!
acbel
@smps
自己先顶顶!我把我懂的一点点讲讲:我们做雷击测试时要分差模类和共模类的脉冲高压通常交流进线端我们会加一个mov:压敏电阻它可以瞬态吸收差模类脉冲高电压.那么哪些元件会对共模电压有用呢?
过压吸收我们一般采用MOV和放电管配合使用!
  因为MOV单独使用有能耗和损耗,在实际使用中还有容易起火的毛病!
  防雷的关键在于选地,不是某种器件和电路能解决问题的,地系统的路由是关键 也是一个相当复杂的问题,解决好地就基本解决好了防雷问题,
smps
@acbel
鬼款!!!  那是防小电流过压的,防雷击是防不住的,交流供电系统到你家里的时候早就最少有了四级防雷!!!  防雷是一个系统工程,不是你比画两下就叫防雷!
可实际上是有用的呀
我们会做几千伏的脉冲高压电,这难道不是在模拟雷击吗?
通常时间为12/50uS.
acbel
@smps
防雷的措施无非就是泻放和屏蔽
  不管那种措施,与参考地都是分不开的,地模选择的好坏就是防雷措施得当与否的关键
   你选的地具有足够的泻放能力则采用泻放  否则采用参考电位,最好悬浮自举屏蔽雷电高压于系统之外!
xj520ff
我不知道大家说的对不对,但是我知道的是对于防雷这块的话,仍何一个电子元器件都做不到,比如做简单的是用气体放电管和TVS管配合使用,效果还不错.还有的电源是直接在里面安装防雷器,相对的里面还是要加个TVS管或者亚敏电阻.本人是做电子元件的,相信我所学的应该可以帮到你了
sulwx
@acbel
过压吸收我们一般采用MOV和放电管配合使用!  因为MOV单独使用有能耗和损耗,在实际使用中还有容易起火的毛病!  防雷的关键在于选地,不是某种器件和电路能解决问题的,地系统的路由是关键也是一个相当复杂的问题,解决好地就基本解决好了防雷问题,
是否能说详细点,怎样选地.
ridgewang
@xj520ff
同意,一般是TVS和气体放电管一起上.前段时间看了一片论文,叫绝对防雷.还申请了专利,方法是电网的电带动电动机,再电动机带动发电机,采用这样的供电方式.看了好笑,但这确实是个专利.
bigbeng
@ridgewang
caoyg
@smps
我想楼主是想讨论电源测试中的浪涌问题,而非被雷劈
cspringy
哪位大侠有GB3482-83,GB3483-83?
kneqin
@cspringy
压敏电阻,TVS,放电管,半导体过压保护器都对共模电压有用啊..需要这些元件资料的朋友,可以和我沟通一下.
0755-83791013
QQ:56796623
hosion
@kneqin
压敏电阻,TVS,放电管,半导体过压保护器都对共模电压有用啊..需要这些元件资料的朋友,可以和我沟通一下.0755-83791013QQ:56796623
可以发些资料看看吗?xianhhq@126.com 谢谢
李贤周
你要了解的是surge测试吧,surge波形有三种,
我给motorola做的产品都是通过6KV,波形为1.2/50us
那请问你要通过几KV的surge测试?什么波形?
以便给你对策.
kneqin
@hosion
可以发些资料看看吗?xianhhq@126.com谢谢
不小得你是L-N不过   还是  LN对地不过...
这两样不过都有不同的对策的,,说请楚点我们可以聊聊,
sepic
@李贤周
你要了解的是surge测试吧,surge波形有三种,我给motorola做的产品都是通过6KV,波形为1.2/50us那请问你要通过几KV的surge测试?什么波形?以便给你对策.
请问:
对于6KV浪涌,如果用MOV的话,要用多大直径的?
kneqin
@sepic
请问:对于6KV浪涌,如果用MOV的话,要用多大直径的?
MOV用15KA,直径是25的,或者是20高焦耳的.
洪七公
@smps
可实际上是有用的呀我们会做几千伏的脉冲高压电,这难道不是在模拟雷击吗?通常时间为12/50uS.
可是你模拟的脉冲高压电释放的的电流有雷击时那么大吗?估计会烧糊你的压敏电阻.抗浪涌差不多,雷击,那压敏得做超大体积.
ly_milan
@smps
你们共模做多少?我们做4KV,但有时候系统会复位,不知道为什么,不知道你们遇到这样的情况没有???而且大多发生在正负转换的时候??
dkdk
@xj520ff
防雷引起的感应电吧?我见过一台电视机,雷击时没开,雷击后,里面的电路板全断了,这样的雷能防?
yuchuan
@xiaoliang210
不小得你是L-N不过  还是  LN对地不过...这两样不过都有不同的对策的,,说请楚点我们可以聊聊,
本人对雷击不是很了解,有问题时望你们支持!
@yuchuan
雷击的事情没有那么简单的,从你发的帖子来看,你是做小电源的雷击试验,这个也可以算作是防雷,但是已经是主要防感应雷了。雷击的问题比较负责,一般来讲,供电系统首先是物理防雷,就是靠避雷针接地,然后在用电侧至少有D级或者C级防雷,等到你模块里面用的,主要就是防感应雷了。雷击测试,一般都是采用高速放电管和压敏电阻,但是这只是泻放电流的,实际应用中问题也很多,一句两句确实很难说清楚,至于你雷击测试系统复位,大部分是由于你的保护电路误动作造成的。
aczg01987
@李贤周
有谁能告知雷击波形?
隐形专家
@jefferson363
受教了
winly617
@隐形专家
受教了
防雷要区分等级,如果是一般的电器,属于3级防雷以下了,如果是给室内供电内设别,需要做到3级,这块的防雷,并不是真正意义的防雷,实际是防止浪涌surge,能量很小,这个加加MOV,GASTUBE或则电容,TVS等等就可以了,如果是户外的,就是一个很大的系统工程了,但最关键是在于接地,接地是一个小专业,主要是如何计算接地电阻和如何降低接地电阻,如果接地电阻小了,雷击就可以释放的基础。
隐形专家
30
2011-04-01 13:11
@隐形专家
[图片]
 隐形专家,发你一张好人卡~~~
