企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
推荐一颗最适合设计80-264V输入,1-4V输出的开关电源芯片
我认为IW1688比较适合设计这种电源,因为可以节省成本,432的价格很贵又.
1145671775.pdf
全部回复(5)
zhaocsq
打不开
apple
@zhaocsq
打不开
是PDF文件.
apple
@apple
是PDF文件.
低于4V的开关电源其实不好设计,因为TL431的阴极电压最少要大于3.3V,输出才稳定.再加上PC817的发光二极管的压降1V,所以直接输出大于4.3V才好设计.
baishen
IW1688能做输入AC80V-265V输出DC2.4V/1.3A带过流(短路)、过压保护吗?如果可以,请发资料和报价,(点我可知联系邮箱)急!
apple
@baishen
没问题
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
