希望板主出一些相关电源管理IC(如:OB2532/CL1101.......等)应用的设计实例,主要是包括IC的周边各个元件的计算与选择,相关配套的开关变压器的计算,及各个回路元件的选择!一个电源成品所有一整套设计步骤!这样对本网各电源爱好者或初学、中级、高级均有个学习和参考的作用,共用推进电源行业进步的!请多多支持吧,各位!
真诚实用的问题!
全部回复(24)
@edie87@163.com
你太天真了,要把这些说清楚,基本上就可以出一本书啦IC周边元件的选择,一般找IC供应商都会有,IC选定了,周边元件参数都基本定了,再根据实际情况微调就是啦
OB2532 Schematic EE-13 老兄,能否问个问题,以上的线路输出:4.5VDC/0.6A!R7/R8值怎么选择?
@0664031
估算输入功率4.5V*0.6A/0.6=4.5W输入电流4.5W/85V=0.05A输入峰值电流0.05A*1.414=0.07A初级绕组峰值电流0.07*2/0.45=0.31AR7//R8=0.9V/0.31A=2.9R然后在根据OCP的大小来调整这个阻值。
连长,还有一个问题!在此式中输入电流4.5W/85V=0.05A,为什么是85VAC,而不是最小输入直流电压85VAC*1.2=102VDC呢?论坛上很多关于反激式变压器设计都是最小输入直流电压!如http://bbs.dianyuan.com/topic/270840?t=265#last_post,能说说什么有什么不一样呢?是不是搞错了?
