抄板 功率很小
全部回复(17)
@larry98012
你适当调整一下R4和R5,这样可以改变输出!!!
恒压电路应用
TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图2所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。 0
@larry98012
恒压电路应用 TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图2所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若Vo增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1mA。
再问个菜鸟问题,就是我抄的板子上他确实是10k的,我现在学习用可以,调这个那个,但是如果人家公司批量生产,都调的话,岂不是说效率很低,还是说批次不同的器件之间有差异,同一批次的就会好点,,,请指点一二
@apple19871010
你抄板只能抄别人的原理和基本能数,有些东西你是不完全抄到的,要自己调试才知道的
比如说,变压器,参数匝比相同的情况下,你磁芯材质,气隙是多少你是很难抄的,还是一些晶体元件的芯片电流和放大倍数是多少你也是没办法抄,这东西只能你自己去搞到合适的参数,然后再做相关的试验!
再说明一点,在生产中很个产品都要去调试那是一个非常失败的产品!!
