介绍一款数显可调电源
基本输出参数:0-30V/5A,可开关切换成0-16V/9A
线路架构:工频变压器降压整流滤波为直流,然后TL494 buck降压,结合线性稳压输出,线性稳压线路输入比输出固定高出0.9V左右,此功能由TL494结合线性稳压线路完成,可保证线性稳压的功耗不至于太大。
成品照片如下:
全部回复(18)
陈志文
控制部分原理图如下:
陈志文
显示部分原理图如下:
陈志文
主要原理介绍
整流滤波部分如下:
工频变压器次级输出主路41Vac,通过D1整流后变为50多伏的直流,作为buck的输入电压
工频变压器次级输出辅路两个12V,带中心抽头,通过D2等线路后得到-12V(供风扇)、+/-10V(供控制线路运放)、-5V(负基准电压)。正基准电压是tl494的14脚产生的Vref。
陈志文
buck自举驱动:
C11是自举电容,R4下端控制信号来自于TL494,低有效,高截止。
陈志文
buck与线性稳压结合部分:
TL494的地取自于线性稳压的输出端,TL494的反馈取自于线性稳压的输入端(Q2-D极)。
当调节线性稳压输出时,通过TL494的反馈使得线性稳压的输入跟随变化,保证线性调整管上压降基本恒定。
陈志文
线性稳压部分如下:
U3A、U5等构成电流调节,U3B、U6等构成电压调节,U3C等构成CC、CV模式LED状态指示。
陈志文
风扇控制部分:
U3D等构成风扇控制电路,当温度达到设定值时,风扇开始转动。
陈志文
陈志文
陈志文
陈志文
wuzhonggui
cheng111
LV.11
zq2007
LV.11
@cheng111
[图片]顶
楼主,实际使用效果怎么样?性价比怎么样?
IGBT2010
@陈志文
[图片]
漂亮,帮你顶!!!
PQ2620
只能说极度复杂,成本高,
@陈志文
buck与线性稳压结合部分:[图片] TL494的地取自于线性稳压的输出端,TL494的反馈取自于线性稳压的输入端(Q2-D极)。当调节线性稳压输出时,通过TL494的反馈使得线性稳压的输入跟随变化,保证线性调整管上压降基本恒定。
聪明!巧妙
@陈志文
控制部分原理图如下:[图片]
电路设计的很巧妙!
