无铅焊锡问题求帮忙,急!
无铅焊锡问题求帮忙,急!
现我司所用的无铅锡条是锡铜(99.3/0.7),浸锡温度为400~460度之间,但浸锡效果一直很差,并且新换的锡浸三天左右就无法浸锡,表现为针脚及焊点积锡,且不光滑,导致频繁换锡,成本很高,(据说锡银铜的锡条浸锡效果很好,但价格比锡铜的贵出很多),不知各路大侠能否给点意见.
全部回复(8)
lxsn13
我司也用锡铜焊锡,效果还可以,只是应该尽量避免焊多次,最好能在一次焊锡时就焊好,多次焊锡容易造成堆锡
handsome
@lxsn13
是这样子的,但也用不了几天,换锡成本太高了.
有容乃大
有一个问题要提醒您,温度的变化幅度有点大,在450时效果比较好,同时,锡条有压铸和冶炼两种,前者需要在480时空烧至少48小时,我还要提醒您,锡炉是否为真正钛合金的,其他的基本上就是用3-5天
xie1972
@有容乃大
你讲的问题会有很多原因引起,你可以先从助焊剂使用着手,然后请焊锡条的供应商来协助你解决,这个是比较容易解决的
handsome
@有容乃大
首先,谢谢你的建议,请问压铸和冶炼该怎么区分,肉眼可以看得出来吗?还有你说的空烧是指空锡炉煅烧吗?我们是在300度煅烧48h,480度是否太高了?但是我有了解到,只是锡铜的锡会出现这种情况,像锡银,锡银铜效果就好很多,就是价钱较高.
有容乃大
@handsome
用肉眼能准确分辨,你看看断面就知道,压铸的是用啤机切的,而煅烧的是用翻砂的形式倒出来的.你说的成分其实不重要,重要的是不同物质混合时,有没有搅拌均匀,300度是不够,最少是450度,空烧是叫你换锡后不使用,让它保持连续溶解状态,温度高一点,分子运动就加剧,效果就好很多
wxt-001
**此帖已被管理员删除**
jasonpan12
@wxt-001
**此帖已被管理员删除**
用导电银胶代替吧.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
