有谁能提供下6562+3520的8U 180W方案
有谁能提供下6562+3520的8U 180W方案,一拖二输出的,实际功率140-160W都行,最近做了一款发现,低压做不好,升压电感用到EE33了,功率因数校正部分的MOS,发烫很严重,而且低于110VA就不怛压了,实际功率变化很大
全部回复(15)
這方案可參考
iP7300 與 L6562 類似, iT6801 是可設切換頻率半橋驅動IC, so8封裝內含 預熱程序,保護
iT6808 預熱後燈絲電流可關斷
聯絡 13652395181, 755-33395685
iP7300+6808=1T528W10120301
iP7300+6801B=2T528W10120301
@finergy
這方案可參考iP7300與L6562類似,iT6801是可設切換頻率半橋驅動IC,so8封裝內含預熱程序,保護iT6808預熱後燈絲電流可關斷聯絡13652395181, 755-33395685[图片]iP7300+6808=1T528W10120301 [图片]iP7300+6801B=2T528W10120301
非隔离LED驱动电源:
输入:AC 85-265V
输出:DC 9V 700mA
PF值:0.8-0.9
THD:小于30%
效率:大于80%
尺寸:40*25*18mm
lotzou@goldenregent.com
@zq2007
非隔离LED驱动电源:输入:AC 85-265V 输出:DC9V700mAPF值:0.8-0.9THD:小于30%效率:大于80%尺寸:40*25*18mmlotzou@goldenregent.com
闲着没有按你要求设计了一个电源,技术图纸和变压器见附件
3x3W RM6变压器
原理图
PCB 3x3W 40x25mm
没事也手工做了块板调试了一下,结果如下
隔离方案:能过CE
输入:AC85~265V
输出:9.05V 电流0.7A
PF值:220V时,0.938 (还可以调大一点)
THD:15%左右
电源效率:82%
尺寸:PCB 40*25*16
整个电源材料成本约人民币8元
