熟练3842的来看看
小弟做好120W开关电源,所有芯片3842,变压器PQ3220(主绕组32T,扶助6T,次级4T,431供电4T,电感量400MH),但空载电压跳动,不知为何,请高手指点
全部回复(9)
是不是给IC的供电不足?
输出电压多少?若输出为12V,次级4T,辅助6T,则辅助电压为12V*6T/4T=18V,再看这个18V是否足够给IC供电
xm_qiang
供电不足。解决方法:
1.加假负载。
2.用3843。
3.辅助用多股并绕 。
zq2007
LV.11
@xm_qiang
供电不足。解决方法:1.加假负载。2.用3843。3.辅助用多股并绕 。
输出参数是?
zq2007
LV.11
@zq2007
输出参数是?
传份原理图上来。
注意3842第7脚16v启动、10v工作电压条件,建议空载工作电压高于12v。
XXKGDY
@ymyangyong
电感量400MH!!?,不知输入输出参数,无话可说。
caoyugood
@xm_qiang
楼上兄台,请问3843和3842有何区别?
@XXKGDY
人家笔误了
sky-zhong
@caoyugood
42工作电压16V,43只要8V
