因公司电机需要,寻求5-10KW大功率DSP数字电源成熟方案(380VAC输入24VDC和200VDC输出)合作,最好是ZVS软开关。价格不是问题,期待合作。联系方式:QQ937161391。
寻找大功率数字电源成熟方案
全部回复(6)
@不会飞的鸟
本人已经开发出10KW模块,35V-80V,210V~290V,250V~400V,500V~750V四种模块,其中35V~80V,219V~290V经过严格测试。后面的两款没详细测试,只是老化了一下。我的联系电话:15919433712
请教各位数控高手做个大功率(180KW以下)高频电源监控卡需要多少费用?
电源监控系统
监控内容:每台电源(整流器)的输出电流,输出电压,运行状态;电源输出电流,电压设定,手动\自动切换,开关机切换,稳压\稳流切换;电源故障报警;过流,过热,风扇异常报警;采集的数据按预先设置做到实时记录,运行数据记录打印功能
·采用RS485网络对电源的集中有多种优点:控制简单精度高,仅采用两芯屏蔽线通讯,布线简单,采用数字量传输,传输精度高,抗干扰能力强,具有自我纠错功能及多次数据重复传输功能,干扰能力强,信号无衰减,通讯距离长,最远能够达1.2km。
·每台整流器内部内置一块RS485网络控制卡,能将整流器内部模拟信号转换为数字量传送到上位机/触摸屏,并能同时接受上位机/触摸屏指令,对电源实现控制。所有电源通过通讯卡及PLC和上位机连接,每块通讯卡能同时和64台电源实现通讯,超过64台可增加通讯卡的个数。
·Rs485数字网络化整流器它本身有一个数字化智能的控制器,所以需要更换电源时,只需改变电源设备地址,不需要做其它任何调校,即可代用,不同的机型均可以互换,维护方便、简单。
@dls168
请教各位数控高手做个大功率(180KW以下)高频电源监控卡需要多少费用?电源监控系统 监控内容:每台电源(整流器)的输出电流,输出电压,运行状态;电源输出电流,电压设定,手动\自动切换,开关机切换,稳压\稳流切换;电源故障报警;过流,过热,风扇异常报警;采集的数据按预先设置做到实时记录,运行数据记录打印功能 ·采用RS485网络对电源的集中有多种优点:控制简单精度高,仅采用两芯屏蔽线通讯,布线简单,采用数字量传输,传输精度高,抗干扰能力强,具有自我纠错功能及多次数据重复传输功能,干扰能力强,信号无衰减,通讯距离长,最远能够达1.2km。 ·每台整流器内部内置一块RS485网络控制卡,能将整流器内部模拟信号转换为数字量传送到上位机/触摸屏,并能同时接受上位机/触摸屏指令,对电源实现控制。所有电源通过通讯卡及PLC和上位机连接,每块通讯卡能同时和64台电源实现通讯,超过64台可增加通讯卡的个数。 ·Rs485数字网络化整流器它本身有一个数字化智能的控制器,所以需要更换电源时,只需改变电源设备地址,不需要做其它任何调校,即可代用,不同的机型均可以互换,维护方便、简单。
同求,同求
