NN,刚才都没有传好图
看那两个三极管,应该是驱动力不够,用来加快MOS管关断的
CL1100这个芯本来就是做低端产品,干嘛搞得这么复杂嘛!!
好像以前看过一个课件,是在RCD那用了一个电感和二极管,说是无损吸收,可以提高效率吧
另外问下楼主,这做多大功率哦?还要加图腾输出?
不是原创,我们一个伙伴的,我也搞不懂呢......
无损吸收,MOS管开通时Q1,L2,D2,C5形成回路,C5 被充电至接近母线电压,且上正下负,D1反向截至;MOS管关闭的时候,C5电位被抬高,当电位抬高到母线电压的时候,C5通过D1把能量转移到母线上,直到C5的上端电位等于母线电位,D1截止,此时C5电压变成上负下正,MOS管再次开通的时候C5多余的能量通过Q1,D2将能量转移到电感上。
这种设计只能用在恒定频率的方案当中,如果是变频的单极PFC并不适合使用。
这个回路是LCD无损吸收
驱动力不够点亮的时候直接的效果是怎么样的?
学习了
