我最近在做一个整流、逆变的实验,控制芯片用dsp2812,MOSFet irfp470的分立元件。
逆变拓扑结构描述如下:输入侧有三相电源经过不控桥堆引入母线,母线电容为4700uF,接入三相半桥MOS,输出侧为三相5mH的电感,用隔离变压器与电网隔离。不过目前实验阶段,我在隔离变压器与电网之间又接入了一个三相调压器,先从小电压做起。
实验情况如下,隔离变压器连接MOS一侧的相电压为20V,直流母线电压为50V,控制输出电流为1A。控制采用旋转坐标系下,给定id、iq作为参考。
黄线为a相电流波形,可以看出电流偏向正。用电流钳看b相电流则偏向负半侧。c相电流却正负较对称。绿色为a相电网侧相电压,不过我的示波器探头是夹在隔离变压器与mos管一侧测得的。有毛刺的原因是什么?是否与隔离变压器的漏感有关?不过电流的情况我却不明白,我怀疑过pwm信号、mos管、以及直流母线电压波动这些情况,于是我便做了一次可控整流的实验。
实验就将原本逆变输入侧的输入换成了一个40ohm的电阻。控制方法不变,波形如下
这是a b c三相的电流有没有明显的正负偏差,不过电压的毛刺情况依然存在。
这样我就想不明白了,为什么整流时电流波形没有正负偏差,而逆变时却有。我谐波分析过,逆变时电流波形有大量的二次谐波,这是怎么来的?另外电压的毛刺与隔离变压器有关么?
非常感谢大家对我的帮助!
