LED照明 中国好方案
关于LM3404AC的问题
关于LM3404AC的问题
由于工作。近日在一家做LED灯具的厂家做,碰到一个这样问,就是频繁启动。有时候就会烧毁LM3404AC芯片。如果启动时正常,那什么事都没有、一切正常,负载为5个LED串联,电流为450mA,如果芯片烧了。重新换上新的蕊,又是好的,各位大师指点一二。
全部回复(2)
fiveing123
**此帖已被管理员删除**
minarwang
@fiveing123
**此帖已被管理员删除**
输入需要加TVS
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
