急求用普通LED日光灯作为应急灯
请问有没有用LED日光灯,作为应急灯。就是普通的LED日光灯,有市电的时候,由市电供电,市电断开的时候,由电池供电,当市电来的时候,再由市电供电,并给电池充电。
全部回复(30)
led风
**此帖已被管理员删除**
@led风
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
小巩
LV.11
@lhc13751213540
**此帖已被管理员删除**
我们业务员之前也问过我能不能可以用在应急上的日光灯。
fxusheng
**此帖已被管理员删除**
小巩
LV.11
@fxusheng
**此帖已被管理员删除**
主要考虑停电了用。
@小巩
主要考虑停电了用。
主要就是突然断电,日光灯可以继续再亮个一两个小时,有时间可以把手头的事情处理下。不至于漆黑一片。更人性化点,那怕亮度降低也可以呀!
@led风
**此帖已被管理员删除**
贵公司网站上找不到。
电池用锂电池,电池电压应该控制器在12V左右,不可能那么大的。
小巩
LV.11
@yue21liang
是,之前的客气也是这样说的。
有呀,可以说超很简单的都行.要做到同样功率就麻烦些.只用于应急小W数就很好做.
szxyds8
**此帖已被管理员删除**
yue21liang
@szxyds8
**此帖已被管理员删除**
贵公司是?
小巩
LV.11
@yue21liang
贵公司是?
多少钱一根。
yue21liang
@szxyds8
**此帖已被管理员删除**
贵司是?贵姓。
tcj98204
简单
小巩
LV.11
@tcj98204
简单
linyibinleo
@szxyds8
**此帖已被管理员删除**
你好!那请问下,指示灯功能能不能实现:当有市电和电池的时候指示灯亮,而当有市电和断开电池的时候指示灯就不亮。
linyibinleo
@tcj98204
简单
嗯!由于考虑到电池的充放电的电流,所以小弟单靠硬件还是无法实现指示灯这个检测功能!望大哥能帮忙指点一下!先谢过啦!
bdj.-.1983
@linyibinleo
嗯!由于考虑到电池的充放电的电流,所以小弟单靠硬件还是无法实现指示灯这个检测功能!望大哥能帮忙指点一下!先谢过啦![图片]
**此帖已被管理员删除**
小巩
LV.11
@bdj.-.1983
**此帖已被管理员删除**
这样的灯管必须是24小时不断电才行,
michelle.
@小巩
这样的灯管必须是24小时不断电才行,
SSL2101T内置MOS,是适合9W以内的PAR灯电源应用,
SSL2102T内置MOS,适合18W以内的PAR灯及日光灯电源应用。
SSL2103T外置MOS,功率由MOS管决定,一般50W以内电源应用。低成本MOS可用UTC2N60,高端产品可用SPU02N60C3,SPD03/04/07N60C3.INFINEON的高端MOS管2A相当于仙童的5A,比如SPD02N60C3可等同FQP5N60,且COOLMOS导通电阻小,提升效率及减小损耗。
MP4021GS-A
MPS 美国芯源物料,产品应用于PAR灯,球泡灯电源,T5/T8日光灯电源。采用PSR(原边控制)+APFC(功率因数校正芯片)全电压范围功率最大30W,230V输入的情况下可以做到50W。外置MOS。可替用MT7930,BP3309,SY5800,DB3330.与COOLMOS SPU02N60C3共用可做高端电子镇流器与LED电源,批量现货供应
wuwenlin
@michelle.
SSL2101T内置MOS,是适合9W以内的PAR灯电源应用,SSL2102T内置MOS,适合18W以内的PAR灯及日光灯电源应用。SSL2103T外置MOS,功率由MOS管决定,一般50W以内电源应用。低成本MOS可用UTC2N60,高端产品可用SPU02N60C3,SPD03/04/07N60C3.INFINEON的高端MOS管2A相当于仙童的5A,比如SPD02N60C3可等同FQP5N60,且COOLMOS导通电阻小,提升效率及减小损耗。MP4021GS-AMPS 美国芯源物料,产品应用于PAR灯,球泡灯电源,T5/T8日光灯电源。采用PSR(原边控制)+APFC(功率因数校正芯片)全电压范围功率最大30W,230V输入的情况下可以做到50W。外置MOS。可替用MT7930,BP3309,SY5800,DB3330.与COOLMOS SPU02N60C3共用可做高端电子镇流器与LED电源,批量现货供应
应急灯要看你是出口到那的,美规:应急1.5h    应急时光通量分三种:500;700;1300
欧规:1h和3h    应急做到AC时光通量的10%~30%都有,看电池大小咯。。。
欧规和美规的应急灯又有普通的(只有应急功能)和带自动侦测功能(侦测故障,如电池没接,电池损坏,负载没接,等)
还有上面几楼说的要求都是很容易做到的。。。
以上不对还请赐教~
bdj.-.1983
@wuwenlin
应急灯要看你是出口到那的,美规:应急1.5h   应急时光通量分三种:500;700;1300欧规:1h和3h   应急做到AC时光通量的10%~30%都有,看电池大小咯。。。欧规和美规的应急灯又有普通的(只有应急功能)和带自动侦测功能(侦测故障,如电池没接,电池损坏,负载没接,等)还有上面几楼说的要求都是很容易做到的。。。以上不对还请赐教~
**此帖已被管理员删除**
wuwenlin
@bdj.-.1983
**此帖已被管理员删除**
国标和欧洲的基本一样。你说的要专用IC就是(带自动侦测功能),都是用MCU做的。
weilys
专业做应急灯产品,很简单
提供应急灯用的MOS管 50N06,60N08,联系:2467955487
花火离
@linyibinleo
我们公司有做这样的应急灯,当市电有时,给电池充电,指示灯亮,日光灯由市电点亮,。断电时:电池放电,升压给日光灯点亮(亮度不如市电点亮),指示灯不亮、
花火离
@小巩
我们可以,我们公司有做。不过我不是业务。、
linyibinleo
@花火离
你们是做逆变的吗!
花火离
2013-01-22 16:15
@linyibinleo
你们是做逆变的吗!
正常点亮时,是安定器点日光灯,应急时是电池电压逆变,供给日光灯。
weilys
2013-02-25 16:59
@linyibinleo
可以做,在有市电的时候,结上电池,指示灯亮,电池不接,指示灯不亮,无市电时,指示灯也不亮。
