一个难题!0.1V电压情况下怎么作到10A的电流
在DC5V或DC3V供电的情况下,想要作一个在0.1V电压情况下电流可以达到10A的电路,请问各位大侠,俺是门外汉哪
全部回复(9)
@yugzhi
自己顶一下,可能说得不是太清楚,我需要用来对电线进行过热,并且需要对电流尽量做到可控,但由于是便携式的设备,所以要求在可能的情况下要尽量降低功耗,如果可能的话,我甚至希望能在更低的电压情况下可以达到如此的电流,因为需要过热的导线很短,有15mm,甚至5mm就已经足够长,
哦,是这样啊!
如果你的现场环境许可,你可以:
找一个稍大一点的变压器,比如100-200W,在变压器的铁芯上绕2-3匝粗导线,就可以很简单地完成这个要求,我曾经做过试验,在一个自耦变压器上,用一根软导线绕制了一个只有一匝的短路环,结果那根导线很快就冒烟了,类似的应用我后来也搞过,就是用于测定电流互感器的标定问题,用的就是这种方法.如果你的条件允许,可以试试.
其他的方法完成这个要求还是有相当的难度.
如果你的现场环境许可,你可以:
