众所周知普通蓄电池的保护电路对于初学者做起来调试比较复杂。本人用单片锂电池保护板来保护蓄电池过放问题得到比较完美的简单易行的解决部分。
采用最普及的通用锂电池控制芯片DW01(或者cs213系列芯片)此芯片为六脚,外围元件仅5个,关断场效应管选择双N-MOS管,型号为AO8822. 现在以d01A芯片来阐叙蓄电池过放保护功能。
注意:现在市售的单片锂电池保护板的2脚过流检测脚限流电阻有很多为100欧姆,这个时候,要先将2此电阻换成5K,因为单片锂电池保护板最高电压为4.2V,而保护蓄电池是大多6V以上,由于场效应管AO8822最高耐压为20V,因此,此电路能保护的蓄电池最高不要超过20V。本电路用于保护12V蓄电池。
