关于 MAX16840ATB+T
关于  MAX16840ATB+T
MR16及其它12V交流输入LED灯驱动器,内置MOSFET
概述
MAX16840LED灯驱动器IC,包含了12V AC24V AC输入(例如MR16) LED灯驱动器所需的全部功能,只需极少的外部元件。器件采用专有的输入电流控制机制,所构建的LED灯兼容于电子变压器设计,支持后沿调光(带有电子变压器)
该款IC可用于构建buckboostbuck-boost拓扑,内置0.2Ω (最大值)48V开关MOSFET
IC
采用固定频率、平均电流控制模式。通过FB引脚电压检测输入电流,并调节其平均值。输入引脚(REFI)用于设置输入电流值,引脚电压低于特定门限时,输入电流与该电压成正比;电压超过特定门限时,输入电流将置于固定的预置水平。利用REFI的非线性特性,连接一个NTC电阻,即可得到热折返保护。
IC
IN引脚具有内部过压保护,避免内部开关MOSFETLED串开路或LED串电压过高时损坏。
IC
带有一个独立的EXT引脚,确保低输入电压开启时提供一个触发启动电流,以配合电子变压器正常工作。EXT驱动外部npn晶体管,一旦IN跌落到5.5V UVLO门限以下,将EXT拉至地电平,外部npn晶体管关断。
IC
采用3mm x 3mm10引脚、TDFN封装,-40°C+125°C工作温度范围。
关键特性
·                                 平均输入电流控制,支持电子变压器和调光工作
·                                 BuckboostSEPICbuck-boost拓扑
·                                 内置0.2Ω (最大值)48V开关MOSFET
·                                 模拟调光和热折返保护
·                                 输出过压保护
·                                 内部过温保护
·                                 -40°C+125°C工作温度范围
·                                 3mm x 3mm10引脚、TDFN封装
深圳市欣盛源电子有限公司
TEL:0755-82721414/82565298/ 13570809211 先生
FAX:0755-82546419QQ :992149615
MSN:wanping2010@live.cn
公司网址: www.sales-ic.com
全部回复(0)
