讨论高压逆变直流电源
在输出采用倍压整流的开关高压电源中,在一定的负载电流下,若要提高输出电压、减小脉振,可采取如下措施:①减小倍压整流级数,增加变压器的电压:②增大倍压整流的电容;③提高交流电源的频率.很显然措施①将提高对变压器T的要求,其体积、重量会增加.措施②增加级电容,电容器储存电荷增多,对安全不利.这两种方法都会使高压电源本体的体积和重量成倍数的加大.措施③非但不要求提高变压器、硅堆、级电容的额定工作电压,也不要求增大电容器的电容量,相反还减小变压器的体积和电容器的电容量,从而大幅度减轻重量、减小体积,
在高压逆变电源中为什么采用高频逆变?为什么能减小变压器的体积和电容器的电容量,为什么能大幅度减轻重量、减小体积?
请高手指教
全部回复(0)
