碟机EI28开关电源变压器+12V无功放变为有功放的参数调整
各位师傅:标题问题应从哪几个方面如何调整,我是爱好者,敬请不吝赐教.谢谢
全部回复(11)
olmand
你的功放是多少功率的?和碟机加起来是不是超过EI28的功率?
浮萍
@olmand
该变压器参数:NP 27+33TS 0.30  NS1(+5V) 4TS 0.4*4   NS2(+12V带功放) 8TS 0.5*2  NS3(-12V) 8TS 0.3  NS4(-21V)15TS 0.25  NS5(3.3V) 3TS0.3  NA(反馈) 10TS 0.3  +12V绕组还供解码板,碟机工作时,当声音开到最大,出现停顿,不能正常工作
olmand
@浮萍
该变压器参数:NP27+33TS0.30  NS1(+5V)4TS0.4*4  NS2(+12V带功放)8TS0.5*2  NS3(-12V)8TS0.3  NS4(-21V)15TS0.25  NS5(3.3V)3TS0.3  NA(反馈)10TS0.3  +12V绕组还供解码板,碟机工作时,当声音开到最大,出现停顿,不能正常工作
电源功率不够
浮萍
@olmand
电源功率不够
谢谢老师.可否通过修改参数而得到改善.
ysc1
@浮萍
谢谢老师.可否通过修改参数而得到改善.
olmand老师:我的PCB板已定,所以最好只改变压器.碟机工作时测得功放的电流为800MA,烦请研究,谢谢!!!
浮萍
@ysc1
ding
李绍波
@ysc1
功率不够,12*2*0.8=19.2W,峰值还要高,EI28已不够用,可在输出串一电阻减小功放输出功率,或12V少一圈,DVD驱动不用担心,因为一般高于9V都可以的,常见的都是12V稳成8V驱动,
ysc1
@李绍波
谢谢指教,有些客户就是要和测电感量一样的条件下测试,很难解释.
浮萍
@ysc1
DING
ysc1
@浮萍
DING
我试了几次,好象是+12V不够.
ysc1
@ysc1
我试了几次,好象是+12V不够.
再帮顶一次
