问一个变压器的问题
我们的变压器,经检验,同名端和异名端可以确定,
但是接到电路中,初级线圈的两个线头按下图的方法接入时,
次级根本没电压输出.
如果把初级线圈的两个线头反过来接的话,就可以工作,
虽然电压比预期差一点点, 但工作也还是没问题的.
为什么呢,请教各位大侠!
电路图与下图相仿,稍微有点改动而已.
全部回复(22)
????上面两个头还是下面两个头 左边两个 右边两个???
erisa77
@古道中人
????上面两个头还是下面两个头左边两个右边两个???
左边两个,初级线圈这边
@erisa77
左边两个,初级线圈这边
安图这样接没有问题啊  反过来就是正激了,正激次级需要一个电感...
erisa77
@古道中人
就是啊,总之不知道原因在哪了
刚刚不知道搞错什么,板子烧掉了.
郁闷ing……
@erisa77
就是啊,总之不知道原因在哪了刚刚不知道搞错什么,板子烧掉了.郁闷ing……
正激没有续流电感 开机就是短路,能不出故障吗
erisa77
@古道中人
正激没有续流电感开机就是短路,能不出故障吗
那为什么不带负载的时候,正激的话次级就有电压输出,
再把初级反过来接就没有电压输出?
盼答复
@erisa77
那为什么不带负载的时候,正激的话次级就有电压输出,再把初级反过来接就没有电压输出?盼答复
dD 为什么说 正激电源 次级不加 电感 开机为短路 请指明 谢谢
@178306014
dD为什么说正激电源次级不加电感开机为短路请指明谢谢
把次级电路等效到初级,也就得到初级线圈上并联{二极管串滤波电感串输出电容},没有电感就是指并了{二极管串电容},开机电容为短路,所以就考虑这样了,当然实际上有漏感存在...
@erisa77
你是说按照上图做法没有输出??
erisa77
@古道中人
你是说按照上图做法没有输出??
对,没输出
@erisa77
对,没输出
你仔细对照一下你的变压器接线和线路是不是完全一样
sdjufeng
你用示波器观察一下,是彻底不工作还是处于间歇工作状态.
至少应该是处于间歇工作状态.
反激状态不工作,的确令人费解,问题是正激状态下还能勉强工作呢.
huangjiezhu
我想应该是工作在间歇状态吧
要不真的无法解释
各位大侠不知道有什么高见
zhulf753
@huangjiezhu
我想应该是工作在间歇状态吧要不真的无法解释各位大侠不知道有什么高见
我觉得还是整流输出接反了吧
sdjufeng
只有一种可能 ,就是辅助绕组极性反了,与上图中的极性不一致.
erisa77
@sdjufeng
只有一种可能,就是辅助绕组极性反了,与上图中的极性不一致.
多谢各位!明天我再仔细看下
fimo
@erisa77
多谢各位!明天我再仔细看下
只留一路主输出正常么?
@古道中人
中人老师 您说的我还是没怎么听懂 能否画张图来说明一下 或在仔细讲解一下 深深感谢
zhiquang
@erisa77
多谢各位!明天我再仔细看下
有可能是初级的绕向与次级绕向相反,所以搞得你非得将初级反相,对吧?
@178306014
中人老师您说的我还是没怎么听懂能否画张图来说明一下或在仔细讲解一下深深感谢
偶QQ上的朋友都叫偶道道...500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1146359744.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1146359775.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@古道中人
偶QQ上的朋友都叫偶道道...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1146359744.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1146359775.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我明白了 道道老师 谢谢您的指导多谢了
拆迁
是不是变压器制作工艺有问题!
