LED恒流电路
 大家帮忙看看这个电路,请教各位高手给小弟提点意见,准备要生产了!新建 Microsoft Excel 工作表
全部回复(28)
生产吧,挺好的.
@廊桥星辰
生产吧,挺好的.
恒流值不到300mA。
你用20V的稳压管,输出根本达不到22V  你的检流电阻0.3欧能行吗???
@maozaiping
0.3欧不行,得用到3欧以上。
@小巩
0.3欧不行,得用到3欧以上。
我有调试过,我是用一个0.82R跟一个0.75R的电阻并联起来的,输出电流刚好是0.3A,老化了一天,电流也没怎么变。
@maozaiping
稳压管到时我会用大一点,因为是LED电源,所以电压精度要求不高
luchao114
@luolin8805
假如带3V的负载,或者1V的负载,输出电流会如何?
@luchao114
支持一下楼主
@sfpxfpgbic
支持一下楼主
稳压管稳压值换到24V看一下恒流。
luolin8805
@小巩
稳压管稳压值换到24V看一下恒流。
那变压器绕组得重绕,1V估计是做不到,3V还可以。如果换成24V的稳压管,空载输出电压不稳,不恒流,如果改变次级绕组也是可以的。
luchao114
@luolin8805
即使电压可以,1V恒流也是不可能的
winbond-lzl
@luchao114
即使电压可以,1V恒流也是不可能的
请问您的VCC电压,接在哪的?
@winbond-lzl
请问您的VCC电压,接在哪的?
把我给搞迷了,这回是真不知你是咋恒流了。
luchao114
@winbond-lzl
请问您的VCC电压,接在哪的?
有的是自供电的,和VCC无关。这个电路的最大问题,我忘记是什么了,有机会去分析一下。
**此帖已被管理员删除**
@luchao114
@新概念LED
**此帖已被管理员删除**
高人呀。
larry98012
@小巩
高人呀。
高手!!!
luolin8805
@larry98012
高手!!!
这个只能做小电流输出的,大电流的话限流电阻损耗大,效率低。是利用检测光耦1V的导通电压来恒流的。看看原理图吧!
yong168
@新概念LED
**此帖已被管理员删除**
这个不错······
大电流的时候效率很低
fsxqw
@duanyuntian0719
大电流的时候效率很低
量产的话需要注意光耦的批次性问题和离散性问题,找原厂买同一批的光耦有保障。
luolin8805
@fsxqw
还有一个问题,就是短路问题了。大家看看有没有什么好方法。
检测电阻建议用多个电阻并联使用,否则容易烧坏
稳压管的稳压值也应该要适当升高,否则大负载的时候,会出现电流缓慢爬升的现象
luolin8805
@duanyuntian0719
是的,如检测电阻用大的话,短路时没那么快烧坏,可以防止短路烧电阻现象。
批量电流应该不是很精准吧
@luolin8805
请问为什么0.82R//0.75R会输出0.3A的电流呢?光耦压降正常不是1.2V左右吗
