请教一下MAX DS3992 ccfl驱动电路的问题
这个是ds3992的典型电路
想问一下蓝圈和绿圈的电容规格应该怎么确定呢,规格书上没写?
篮圈的2个电容应该要规格相同的吧?
红色的只是单纯的滤波电容吗?最上面不是已经有一个了吗,为什么要在双mos管那又要加,加多大的?
全部回复(4)
红色的是电解电容,通常都较大,220-470UF;蓝色的是1000V以上的小电容,471-102就够了;绿色的比较重要,看你的灯的规格而定,检测灯工作的。
fox8171
@fsxqw
绿色要怎么定呢?
就是说红色的就是蓄能的,保证mos管供电稳定?
fox8171
@fox8171
绿色要怎么定呢? 就是说红色的就是蓄能的,保证mos管供电稳定?
还有Rlcm 阻值要怎么确定呢?
@fox8171
还有Rlcm阻值要怎么确定呢?
这些你要去看DS3992的规格书了,里面肯定有LCM1/2的参数说明
如:检测的阀值,周期,允许的极限参数和保护功能的定义。
得到这些参数之后就可以利用灯管的参数计算RLCM获得阀值电压,在根据LCM的吸收电流计算绿色电容的积分时间。
如:灯管启动峰值电流为132MA,LCM阀值电压为:启动检测0.8V,最高允许2V,那么就可以计算出RLCM的阻值在5欧姆到15欧姆之间。
我没看过规格书的,你自己认真看看。你把规格书贴出来吧。
