我按照上面回路做了电源,电压输出30V左右。改变哪里能使电源输出电压降低到5V左右啊。
LED照明驱动电源输出电压过高问题
全部回复(8)
@jeffery2012
谢谢楼上的朋友啊,还有个问题我一直没有弄懂反馈光耦,在正常工作时是不是一直导通,传送到初级是一个恒定电压。还是在正常工作时传送到初级是一个方波信号。请教一下这个光耦工作时初级和次级波形是怎样的工作方式。反馈光耦次级为啥接L6562INV引脚啊
光耦的工作,你可以查看下以前前辈的帖子,还有上网专门看下光耦的工作原理,还有就是你电压只有5V,那你现在是带多少的载呢?你带载是什么模式去带,CV? CR?你这电路要用CV模式去带载,CR模式是不行的,更不能用CC模式去带,一般输出5V,你带不起5V的灯的哦,带个3-4V的灯还可以···正常工作的时候,光耦是导通的
