BJT的能用条股电路吗??
1. 你的声音是高压时有声音还是低压时有声音?
2. 电路中有没有加CBB电容?
3. 如果是低压时有声音,有可能是加了填谷后,变压器带载能力不足。可把电容加大,变压器圈比减小,试一试。
4. 电路工作模式是不是在PFM与PWM之间不断切换?
4. 电路工作模式是不是在PFM与PWM之间不断切换?该怎么处理呢?
前面加了CBB电容
楼主加了填谷电路之后变压器有改变吗?现在调的怎么样了,我也在试加填谷想提高PF,听说要把匝比改小,我变压器次级圈数加了一倍,装上后测了输出电压也比原来的增了一倍。请问大侠,加填谷后变压器需不需要改变?
后来我又把原来的没填谷时候的变压器接上去,发现输出电压有填谷跟没填谷是一样的?
我也碰到同样问题,高压时130V 以上变压器有点声音,NP:186:/NS:31:NAUX:22,电感2.5MH,10K。楼上的你解决没有。
没有,加上填谷电路后在85V启动不了,后来增大填谷电容到15Uf可以在90V启动,但是空间有限不能再增大了。不知能不能在变压器方面做下调整 。NP/NS/NAUX:128:9:16感量2.7mH
