赛威科技这次推出的SFL628和SFL629,在恒流精度方面做了诸多创新和改进。SFL628和SFL629集成了专利的LED恒流的“AC输入电压补偿”,一方面降低了LED输出恒流精度受输入电压的影响,同时也减小了系统外部元器件。
赛威科技近期又推出两款适用于小功率LED照明领域的低成本驱动方案---SFL628和SFL629。 它们采用PSR架构,其中,SFL628驱动外部功率BJT,SFL629内置功率BJT。它们可以广泛的应用于GU10、E14、E29等LED射灯领域。
众所周知,驱动功率BJT的PSR架构由于其外部器件少、系统成本低,因而受到了LED照明驱动厂家的青睐。然而目前的PSR架构在恒流精度方面容易受输入电压和负载电压的影响,导致恒流精度下降。同时由于功率BJT的耐压比功率MOSFET要低,在极端情况下诸如短路或过载时容易发生击穿现象从而导致系统损坏。
赛威科技这次推出的SFL628和SFL629,在恒流精度方面做了诸多创新和改进。SFL628和SFL629集成了专利的LED恒流的“AC输入电压补偿”,一方面降低了LED输出恒流精度受输入电压的影响,同时也减小了系统外部元器件。 赛威科技研发总监林官秋指出:“在一般的恒流精度要求情况下,SFL628可以省去外部输入电压补偿器件, 对于3W GU10 LED灯, 系统总的外部元器件可以减少至15个,为目前业内最高水平”。 同时SFL628和SFL629还提高了芯片内部恒流参考电压的精度,并且集成了LED恒流的“输出负载补偿”,大大提高了负载调整率,使系统量产的恒流精度进一步提高。
在系统保护方面, 除了诸如软启动保护,VDD过压保护,输出过压保护,管脚浮空保护外,SFL628和SFL629还集成了短路保护。在短路情况下,通过钳位系统最高频率,可以大大降低短路时的功率管电压过冲,从而提高了系统可靠性。
赛威科技副总裁李茂指出:“赛威科技这次发布的SFL628和SFL629将小功率LED照明系统的BOM器件数量减小到接近极限,同时提高了系统性能的一致性和可靠性,为目前业内极具竞争力的小功率LED驱动解决方案”。
SFL628提供SOT23-5封装,SFL629提供SOP8封装。
赛威科技/胡‘R
手机:13929938959
QQ:244813072
