电脑电源改装12V充电器最简单方法
普通的电脑电源(494、7500方案)改12V充电器最简单方法就是在(494、7500)1脚接一支5K的电阻到12V输出,而后在原1脚与地之间接一个20K的电位器,断开+5V+12V的保护电路,4脚接地。通电调节电位器使输出电压14.4V左右,固定电位器就可以了。也可以在调节电压时在12V输出端接一个12V/60W的灯泡,并同时调节电位器使电压稳定在14.4V就大功告成了。以上方法仅供参考,对于要求精度不高的玩友可以试制。我试验时的时候使用的是12V/60W的真空灯。
全部回复(50)
三十斗
顶一个  这个方法原理是增加初级频率吧
有木有电脑电源该逆变的最简单方法...
@三十斗
[图片]顶一个 这个方法原理是增加初级频率吧有木有电脑电源该逆变的最简单方法...[图片]
有的。把利用原来的变压器与驱动电路加场管就行了
jiucheng
@tvro
好方法
yitt
@tvro
图很多,很模糊。^_^
三十斗
@tvro
3.3V线圈只有1组吧?
一组怎么用
@yitt
图很多,很模糊。^_^
用普通的电脑摄像头拍摄的不是太清楚
@三十斗
3.3V线圈只有1组吧?一组怎么用
用5V的输出做12V输入,5V的是两组
三十斗
@tvro
用5V的输出做12V输入,5V的是两组
  5V和3.3的绕的一样多??........这么着没问题?
@三十斗
[图片] 5V和3.3的绕的一样多??........这么着没问题?
要用不带3。3V的变压器为好
@tvro
要用不带3。3V的变压器为好
三十斗
@tvro
用5V的输出做12V输入,5V的是两组
哦哦哦   刚看明白.....刚刚误解了
三十斗
@tvro
[图片]
这意思是5V是双线并绕的  用的时候拆开用是么?
@三十斗
每个变压器里有两组5V线圈。不用把线拆开来用
@三十斗
哦哦哦  刚看明白.....刚刚误解了[图片]
变压器的接法
三十斗
@tvro
[图片] [图片] 变压器的接法
....找了半天 弄出来个   还是带3.3那种   看了看  好像3.3和5V 共用的一组线圈
这个能改么?
三十斗
@三十斗
[图片]....找了半天弄出来个  还是带3.3那种  看了看 好像3.3和5V共用的一组线圈 这个能改么?
我把变压器拆下来了.....
@三十斗
我把变压器拆下来了.....[图片]
上图看看
三十斗
@tvro
上图看看
就这么个变压器   板子上的7500让我拆坏了
变压器要是能改的话 手头有3525  搭个前级也行
@三十斗
[图片] [图片] [图片] [图片]  就这么个变压器   板子上的7500让我拆坏了 变压器要是能改的话手头有3525 搭个前级也行
用那种带中心抽头比较好。
你的这种不是太好
@三十斗
你的这种可以用,就是效果不如带中心抽头的好
三十斗
@tvro
用那种带中心抽头比较好。你的这种不是太好[图片] [图片]
这种也看到过...不过还在用
只有这个坏了    被我给肢解了...
看来改这个还是个问题
@tvro
变压器拆了重绕吧,,,,不是很难的
三十斗
@tvro
试试看吧...  我的目标是  能搞出300V就算成功     初学期望不能太高  呵呵
@三十斗
 倍压后可以达到的
@天使无情520
变压器拆了重绕吧,,,,不是很难的
重做的没有原装好。原装的漏感小
三十斗
@tvro
[图片] 倍压后可以达到的
高频倍压那得用什么管子啊...... 电源上的那两只肖特基行么?
三十斗
@三十斗
高频倍压那得用什么管子啊......电源上的那两只肖特基行么?
我汗...电容是个问题
lth635
@tvro
[图片] 倍压后可以达到的
手头有个台达电源可惜不会改,有会改的吗?
@三十斗
二极管用原来的高压整流二极管,只用两个就行,电容用原来的电容,在原位置不动。接成倍压整流电路就行。
@tvro
