调光器DMX512转可控硅调光控制器,大家点评一下,谢谢!
供应调光器DMX512转可控硅调光控制器本产品为专利产品,仿制将追究发律责任;要是有合作意向请与我联系!可以转让技术。DMX512转可控硅调光控制器(以下简称:调光器)输入信号:兼容DMX512 1990国际标准与2004国际标准输入电压:200-240V 50Hz输出电压:200-240V AC带载功率:1000W负载类型:调光LED灯,常规白炽灯及可使用可控硅调光器的所有灯具;优点:1.使用标准 DMX512信号进行调光控制;2.控制地址可设置:001-255通过拔码开关设置,调光器每个占用一个地址,两个可设置相同地址,亮度相同;3.内部使用微电脑芯片控制,可以从0%至100%,255级调光,抗干扰能力强;4.不需要传统可控硅调光器那样的最小维持电流,使调光范围更宽,效果更好,特别是对调光LED灯具,调光不会出现闪,调光范围更宽。5.可以直接将普通传统灯具及带可控硅调光功能的调光LED灯具,直接接入调光系统中。6.标准导轨卡槽固定与螺丝固定,方便安装。7.一个调光器可同时带多个灯,不同功率(如:10W,50W混合安装),不同类型都可带(如:LED灯,传统灯混合安装),最多将所有灯最大功率相加不超过产品额定功率 6 分钟前  联系人:何生,电话:18675558490
全部回复(8)
hechagcai
hechagcai
@hechagcai
[图片]
没人顶,我来顶一下
fyjstar
@hechagcai
没人顶,我来顶一下
楼主发错地方了,找做舞台灯光产品的论坛!
hivince
新产品,不错耶,我之前一个客户要搞一个调光系统用的DMX512系统,不过没有找到这个产品,用的是DMX512转PWM调光,一个PWM调光功率扩展器2百多,一个灯带一个功率扩展器,再加一个DMX512转PWM调光控制器,成本很高。要是这个DMX512转可控硅调光器早点出来就用了,直接用可控硅调光LED灯就好了,成本不会很高又组装简单!
不知对可控硅调光LED灯的兼容性与调光效果怎么样!
先收藏,后面有需要再联系!
hechagcai
@hivince
新产品,不错耶,我之前一个客户要搞一个调光系统用的DMX512系统,不过没有找到这个产品,用的是DMX512转PWM调光,一个PWM调光功率扩展器2百多,一个灯带一个功率扩展器,再加一个DMX512转PWM调光控制器,成本很高。要是这个DMX512转可控硅调光器早点出来就用了,直接用可控硅调光LED灯就好了,成本不会很高又组装简单!不知对可控硅调光LED灯的兼容性与调光效果怎么样!先收藏,后面有需要再联系!
产品兼容性非常好,用不同的调光灯来多次测试都通过。这个可直接转可控硅或PWM,不像你所以的只能转PWM或可控硅调光。
yzhxx
太好了,公司在哪里?
hivince
@yzhxx
太好了,公司在哪里?
好像是在深圳吧!
yzhxx
楼主不太关心自己发的贴?需要贵公司的产品详细说明.收到回复请速与我联系:yinzhihong20@163.com;电话:15817186091尹R
